A címben szereplő aktív hangláda került javításra hozzám.
A PROTECT CIRCUIT hiányos, vagyis hiányzik az IC lábkiosztás alapján uPC1237 -re gondolok. Hiányzik a kimeneti relé X meghúzófeszültségű, ami méréssel kideríthető. A gond az, hogy egyéb ellenállások kondenzátorok IS ki lettek termelve a szakszerűtlen javítás alkalmával.(nincs bekapcsolási koppanás védelem, meg DC védelem sem!! a hangszóróra menő hangkimeneten.
A végfok Power tranzisztorok: 2SC 3519, és 2SA1386A 2-2db komplementer párok.
Sajnos az egész elektronika "szendvicsszerűen" lett összeállítva forrtüskék tartanak/villanyt vezetnek.
Bármilyen építő ötelelet szívesen fogadok. Az IC adatlapjából tudnék elindulni, de hátha valaki javított ilyet.
Köszi
Szabi
Ennek a végfoknak olyan gondja van, hogy fél hangerőig szól, de az felett kikapcsol, de ha újra lejebb veszem a hangerőt már megint megszólal. A tápban a fetek jók, a végfokok jók! Mi lehet vele, a tápja nem bírja, vagy a végfok?
Mindenkinek üdvözletem!
Ugyan nem annyira gyatra a masina, hogy torzitonak neveznèm, de azert nem HiFi, nem tudtam jobban mashova besorolni...
Gondolom nem nekem kellett elsöre ezzel a csodaval (rendelhetö; 41528) küszködnöm;
de nem merem a gombokat tulzottan feszegetni_kivülröl elegge makacsan allonak hatnak, pedig erzesre mindet lekell szednem!?
A kartyaja is feladta a lecket -hatlap no problem, adja magàt: van rajta _jo 10cm melyen a dobozban_ legalabb 2db piciny (1-1,5mm?) csilliag csavar, nomeg nehany talan duplaja meretü- remelhetöen nem kell ezt mind kicsavarni (kvazi nögyogyaszati behatolassal) ahhoz, hogy a ki-be/modus valto kapcsolojat kh-metesithessem?
Kezelesit leltem eddig a neten-persze abban ez nem tema, ez ugyan reklam kep, de 100-ra azonosak...
Segitsegtek elöre is köszönöm!
Kari.
Megoldas:
1,
A kapcso gombjahoz NEM KELL NYULNI!
2,
A hatlap levetele utan 7db kissebb csillag csavart megkeresünk a doboz èlei-sarkai mentèn_ 145mm melyen, s 3-4 alig làthatoan!_ezek az elölap tàvtarto làbait rögzitik a szuper làdàba-belülröl. Ebböl 2 a fölsö szegletekben valos "öröm is lehet nèmely szadozonak", de en inkabb a tervezö felmenöit emlegettem szorgalmasan_ vissza varazslasuk gondolom legalabb ily eccerü szolamok kivaltoja lesz-sicc!
3,
A hangerö & hangolo gombokat lefeszegetve (4,5mm melyen ülö also reszük a kb 0,7mm-el nagyobb atmèröjü üreg falai közt pl. 2 kissebb, de erös hegyü csavarhuzoval mèg eppen megoldhato)majd a kartyat ujabb 5 piciny csavarral az elölaptol megszabaditva, kisse eltudjuk tavolitani töle, s a "skala üveg" karmantyuit kisegitjük elörefele az elölap nyilasaibol, ekkor a mutatot is kihuzhatjuk elöre, s vègül a kartyat az elölaptol elforditva, a kapcsolo 12 labat kiforrasztva: lehet, hogy kiderül, hogy az egesz cirkusz a "sok hüho semmiert" kategoriaban indult-ez mèg bekövetkezhet.
Minden segitö szandekot-faradozast igen köszönve kivanok szèp estèt! K.
A fent említett autórádió nem olvassa be a lemezeket amik lehetnek gyáriak vagy írottak teljesen mindegy neki, annyit ír ki hogy error!
Van benne egy szalagkábel amivel csatlakozik a dvd egység az alaplaphoz (fólia kábel) és azon van olyan fólia csík ami mintha fel lenne jöve,pontosan nem tudom,hogy meddig megy be az aljzatba és érintkezik e ott benn.Nem tudom,hogy okozhatja e ez esetleg a be nem olvasási hibát!
Amúgy minden funkciója tökéletesen üzemel a gépezetnek!Ha esetleg valakinek lenne ötlete hogy rajzot merr4e keressek azt megköszönném!
UI:Az a problémám,hogy ilyen kábelem nincsen csak keskenyebb ez ha jól számoltam 20-eres,ha más nem lesz akkor kiváltom valami mással csak nem biztos,hogy ez miatt nem olvas lemezeket de lehet hogy igen!Amíg ezt nem küszöbölöm ki addig nem tudom sajna a választ!De ha van tippetek mit nézzek meg akkor köszönettel elfogadom!
Üdv:morfeus
