Szevasztok
Van egy szar kinai Samsung tv m remontra ,becsületére legyen mondva,gazdája szerint15 éve megyen ,na most megadta magát,mivel az a jó fajta megszaladós tápja van,az most meg is szaladt,és el is vitt elég sokmindent,na lényeg hogy hejre raktam a dolgokat,de van egy tranzisztor amit ki kellene cserélni,mert az okozzaa megfutást,érdekes módon csak pár óra müködés után,na nekem ilyen tranyóm nincs,van e ennek valami helyettesitője,mivel rendelni is legalább 50 nes tétel kell.Google t néztem de nem igazán találtam semmi kézzel foghatót.
Tisztelt Fórum!
Egy ismerősöm hozott egy LG 32LF510B (LD55B sasszi, EAX66453203 panel) tv-t. A kép erősen kék színű, a menűben nem befolyásolható. Hátulról belenézve látom, hogy maga a háttérvilágítás kéken világít. Ilyennel még nem találkoztam. A háttérre menő feszültség 26-27V.
Minden segítséget szívesen fogadok!
sanyika45
Hi everyone,
I'm trying to repair a philips 55PUS7809 with power but no picture.
After disassemblying it, I found out that a Q3 transistor had blown away on the T-Con board réf. 6870C-0502B (LG Display)
Anyone could help me finding the diagram of this board?
Thanks a lot.
04/07/2019 : I ordered the board on aliexpress.com
10 days after, I received a refurbished board with one inductor case broken. Also I had to pick up a LVDS lever from the old board to replace one missing
on the new board.
After plugin everything back, Tv is working again !!
Bought 1400€ 5 years ago, I'm happy to fix it with only 8€ (shipment included)
THanks Aliexpress !!!
Sziasztok szakik!
Szeretnék segíteni egy kollégátoknak, aki nemigazán szokott fórumozni.
Képcső: Thomson W76ELC011X124
Na most ennek a tekercse KO :(
Adott egy rossz W76ERF-ről egy tekercs, ez ugye Philips.
A csövek típusának tudatában és a TV pontos típusának és sasszijának tudatában tudok valami tanácsot adni ez ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani?
Működik, de függőlegesen csak fele a képméret.
A látható kép pedig tiszta szivárvány.
Mindenféleképpen meg kell oldani.
Köszönöm ha tudnátok vmi okosat.
Pityesz
