Braun 5494 villanyborotvám egyik napról a másikra felmondta a szolgálatot. Amikor a készüléket csatlakoztatom, a zöld LED-ek világítanak ugyan, de bekapcsoláskor a borotva nem indul. Mivel az akkuk eddig is gyengélkedtek (feltöltve alig bírtak ki 10 percet), először az elektronikára gyanakodtam. Szétszedtem a készüléket, és alapos tisztogatás után megmértem a kapcsoló érintkezők zárása után a motor sarkaira jutó feszültséget. Ez kb. 2,9 V, ami a két soros akkut, illetve az őket töltő áramkört tekintve normálisnak mondható. Ezt követően rámértem a motorra, és a két érintkező (lásd kép) között szakadást mértem. Feltételezem, hogy a motor hibás, hiszen itt elvileg a tekercs egyenáramú ellenállását kellene mérnem.
Kérdések:
- valóban a motor lenne hibás?
- amennyiben a motor hibás, lehet külön cserélni, vagy a komplett armatúrával együtt szállítják csak?
- hol tudnám ezeket az alkatrészeket megrendelni?
Minden választ nagyon köszönök előre is!
Adott a fenti botmixer, ami a zasszonyé. Két gomb és egy poti van rajta. A turbo fokozata működik, de a szabályzott fordulatú üzem nem/nem mindig. Valószínűleg a nyomógomb, vagy a poti adta meg magát, de nem tudom szétszedni.
Mellékelek néhány képet. A gumírozott borítás nagyon nem akar sehol megindulni. Pedig lehet, hogy az alatt van valahol csavar?
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
Adott eme szerkezet.
Ez a része rossz belül:
http://www.shaverspot.com/catalog2/popup_image.php/pID/336
Szétszedhető valahogy?
Köszike!
Pityesz
Hello all.
I have a BRAUN FOOD PROCESSOR type 4262.
In the PCB of this device destroyed an electronic part that not showing any evidence on it and the manufacturing company that I sent email did not give me any access to the damaged part or electronic schematic of the PCB.
(The strange thing is that PCB is discontinue in the market from the company) :redsad:
This damaged part has the function to regulate the speed of the one pole of the 220V(?) DC motor.
The other pole controlled with a TRIAC (BAT12)
Any ideas?
(Sorry but my English is not good)
