Az erősítőben csomó hiba volt, elég barkácsolt módon készítették el, ez a fényképek alapján is látható, pedig ezt egy komoly HIFI készüléknek készítették. Sok mindent már megjavítottam benne, de az egyik végfok IC valószínűleg rossz, de a feliratát lekaparta a magyar gyártója. Valószínűleg valami korai 10 lábas STK IC-ről lehet szó, talán a 0029,-0039,-0049-es sorozat, vagy a 0030,-0040,-0050,-0060,-0070,-0080, amiben egy komplementer darlington pár és azon kívül pár alkatrész van csak.
Van valakinek ehhez hasonló kapcsolási rajza, hogy az alkatrész típust meg lehessen a cseréhez határozni?
Mellékelek fényképeket az erősítőről, hátha javított már valaki ilyet. Az elején LF357 és TL071 van, ezek is le voltak festve, hogy ne lehessen azonosítani.
Köszi előre is a válaszokat.
A címbeli autórádió előlapi gombjai nem működnek ( egyik pillanatról a másikra ), a hangerő szabályzás megy, kijelző jó. Jelenleg a CD-t tudom rajta hallgatni, mert a CD kiadás-vissza után automatikusan elindítja, de nem tudok léptetni sem a gombokkal ( gyakorlatilag egyik gomb sem megy! )!
Ha van valami gyakorlati tapasztalat, akkor előre is köszönöm!
u.i. Raktam fel képeket ( elnézést, a másodikat nem tudtam élesebbre :) ! )!
Behoztak hozzám egy szettet, tuner-erősítő, deck és CD a gyári, elméletileg (és a service-manual alapján is)hozzávaló távirányító. A tuner-erősítő és a deck már kész, működik, de a távval egyik sem működik. A táv minden alkalommal azt írja ki, hogy no transmission. Azt látom, hogy oda-vissza kellene kommunikálni, infravevővel is érzékelhető az adás, de vissza már nem megy. Mivel sosem volt még a kezemben ilyen készülék, nem tudom, hogy alapból kell-e együttműködniük, vagy van valami "trükkje"?
Köszönet a segítségért.
Üdvözlettel
A problémám a következő:
Jelenség 2 hónapja:
bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden.
Jelenség most:
bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni)
Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) )
Köszi előre is!
coyote
