Sziasztok! Adott egy Siva PPA-1200 végfok. Jelenleg egy Sunon 12V 8cm 2,6W ventilátor van benne, de nagyobb terhelésnél 4 ohmon borzasztóan melegszik. (állítólag típushiba) Ezt szeretném kiváltani valami nagyobb légszállítású darabra. Nézelődtem a neten, de horror áron vannak ezek. Esetleg valakinek lenne olyan Ventije ami nekem megfelelő lenne? Jöhet akár bontott is csak tökéletesen működjön.
Szevasztok Kollégák!
A fentinek azért nincs hangja, mert nem húz be a RELAY401 24V-os hangszóró kapcsoló relé, illetve tetszése szerint időnként igen.
Vagy, ha jó sokáig bekapcsolva hagyom, akkor mégis behúz a relé.
Ezt a készüléket már javítottam 2007-ben, akkor is ezzel az áramköri résszel volt hiba.
Akkor valahonnan találtam rajzot hozzá, csak nem írtam fel, hogy hol találtam, azóta verem a fejem a falba, hogy nem lehetek ennyire....
A rajzokat pedig össze szoktam gyűjteni, és most nem ezt tettem, azt gondoltam úgy is megtalálom könnyen.
Jó volna az eredeti állapotot visszaállítani, ehhez pedig kellene egy rajz.
A rajzzal kapcsolatos kérésemet feltettem tegnap a Keresett anyagok listájára.
Valami pici, olvashatatlan méretű rajzot itt találtam róla:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_rr100rr_10.html
Esetleg ezt a rajzot elő lehetne varázsolni teljes méretében, de nem jöttem rá a mikéntjére.
Ha valakinek nem lenne ismeretlen a téma, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Előre is megköszönöm.
Üdv.: Pista.
P.S.:
A benne talált IC-k, a lista nem teljes, csak amiket le lehetett olvasni:
IC401 STK463; IC301 HA12017; IC102 LA3350; IC101 TDA1047; IC201 TDA1046; IC107 M51903L; IC? TA7317P.
Van egy Sanyo C4 rádió, amit anno áthangoltak keleti normára, most vissza kellene hangolni. Sajnos műszerezettség hiányában nekem nem megy, a tulajnak meg (jogosan) szívügye a rádió.
Tudna valaki segíteni?
Üdv: Jácint
Valahogyan ellőtték a fenti erősítőben az egyik oldal egyik végtranyóját, HQ-ban nem találtam, helyettesítőnek BD317-et ír. Jó az helyette?
