Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
A készülék az enyém és legutóbbi használat során nem volt vele semmi probléma. Mivel nincs mindennap bekapcsolva ma kellett volna rögzítenem egy hosszabb műsort és azt vettem észre, hogy hiába csatlakoztatom a tápegységéhez (5V/1A) arról nem hajlandó működni. De ha bele teszek két akkut akkor azzal elindul, de egy óra múlva jelezte, hogy az akkuk gyengék ki kell cserélni.
Tápegység jó! Stabil 5V mérhető, terhelés mellett! A készüléket szétszedtem hátha a tápcsatlakozó nem okés, de nem volt vele baj. Viszont van benne egy modul ami teli van DC/DC konverterekkel. Ott lehet valami prücök... Ha javított már ilyen készüléket valaki, köszönettel várom jelentkezését!
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Zoltán.
Megoldódott! Egészen elementális hiba volt, a tápdugó korrodált volt belül ezért forgatásra hol érintkezett, hol nem... Meg kellett tisztogatni és utána jó lett.
Sziasztok,csak annyit szeretnék tudni hogy a Sony TA-F410 és 411 típusú erősítők között mi a különbség,mert ugyan nem böngésztem át a teljes kapcsolási rajzot,de semmilyen eltérést nem találtam a kettő között,a 410-1989 es a 411 pedig 1990 es gyártású,az előlapon a felirat elhehezkedése tér el még,de ennyi,de az is lehet,hogy csak ennyi a különbség.
Köszönöm.
Ebben a rádióban mivel lehet helyettesíteni a végfok icét, ha valaki tudja legyen szíves írni. A gép típusa Pioneer DEH-1500USB, és azt jelzi Audio error.
Üdv mindenkinek. Kérnék egy kis segitséget a "szakiktól" Van egy JVC CA-MXS2 hifim a mi egyik napról a másikra meg adta magát.Se kép se hang. Szétszedtem és a trafo melletti panelben bemértem pár alkatrészt.
D 542 = 33v
D 541 = 32.5V
D 539 =33.7 V
D 540 = 33.7V
D 582 =24V
D 583 =24V
D 584 = -10V
D 581 = -30V
D 580 = -30v
D 585 = -4.2V
D 587 = -12.7V
D 577 = 16.1V
D 575 = -8.9V
D 536 = NINCS ÁRAM
D 561 = NINCS ÁRAM
C 582 = 24.1V
C 583 = 23.5V
C 538 = 33.5V
C 539 = 33.2V
C 571 = 1.9V
C 575 = -0.9v
A sárga Matsushita relé 33vot mértem. De a 3 ellenálláson 0 voltot mértem. Szeretnék segitséget kérni hogy hol lehet a hiba. Nagyon jó kis hifi, már több mint 10 éve megvan.
Elöre is köszönöm a segitséget. Itt található a kapcsolási rajz PDF-be, de ide nem tudom feltölteni,mert 13mb-tos.
