Vettem a gyereknek egy a címben szereplő gitárkombót. Bekapcsoláskor azonban ezt a videón is hallható kattogó hangot adja a hangszórón. Gitár még nincs, de van itthon szintetizátor, azt rákötve halkan hallani (persze a folyamatosan kattogó hangot is), de potikra semmi reakció.
Panelon látható hiba nincs, a feszültségek rendben vannak, potikon 3.2V és mindegyik szépen dolgozik, LM117 kimeneten 3.3V, 7815 és 7915 stab ic-k kimenete 15V, szóval látszólag minden rendben. Végfok ic egy TDA2050, és van benne egy DSP proci is.
Ha azt a panelt amin a DSP és a potik vannak leválasztom a másik panelról, akkor a kattogó hang még jelen van de jóval halkabban, szinte alig hallani.
Tehát a kérdés, DSP esetleg TDA2050 lehet hibás. Vagy esetleg az előerősítő rész?
https://www.youtube.com/watch?v=oCz7lGuGRr4
nils
Hoztak egy fent emlitett tipusú rádíót hozzám javításra,hogy nem szól!
Mivel nem vagyok egy nagy csőves rádió szakértő így csak annyit néztem meg gyorsan,hogy a csövek vílágítanak(kivülről nézve)macska szem is világit ha hátulról belenézek,de hangot nem ad!
Szerintem a hangerőt is maximumra tekertem/állitottam de semmi reakció!
Merre induljak el esetleges hibakeresés céljából?
Köszönöm szépen a segítséget!
Sziasztok! A fenti készülék a következőket csinálja ! A lemez elején még hibátlanul játszik a háromnegyed részén már csak itt ott a lemezvégén már teljesen halott ha utolsó trackra állítom ! Előzmény ! A hiba jelenség teljesen úgy tűnt hogy fejcserés , meg is történt a fejcsere de az eredmény ugyan az ! Várom hozzá értők válaszát ! Köszönettel !
Valami regi lomok kozott elokerult egy ilyen erosito:
paso T540 TR-S
Sosem hasznaltam, ugy kaptam valakitol, de nem nagyon figyeltem ra. A raragasztott cetli szerint "OK", de nem mertem bedugni, mert poros, paras, stb.
Mi a velemenyetek, erdemes-e azzal foglalkozni, hogy atnezzem, kitisztitsam, esetleg a kiszaradt elkokat kicsereljem, stb?
Regiseg, vagy csak ocskasag?
Az elkok szerint kb 1985 gyartmany.
Az allapota nagyon szep, es egyaltalan nem volt piszkalva.
Ket mikrofon es ket vonalbemenete van, de nagyon becsuletesen meg van epitve.
Ha valaki ismeri netan, akkor velemenyeket varok.
Minden jot,
Janos
