Lehet, hogy nem is jó tipust írtam, ezért nem tettem föl az SM keresőbe, talán a kép alapján ráismer valaki a pontos tipusra (esetleg még rajz is lesz hozzá).
A készülék egy kínainak tűnő autós erősítő, ami azon kívül, hogy megkapja az állandó 12V-ot, majd a bekapcsolási 12V-ot, nem működik. A +és- 30-40V sem jön meg. A TL 494 és azLM324 köre a környező tranzisztorokkal gyanus, ezért jó volna egy rajz.
Talán a két kép segít felismerni, mi is ez a gép.
Köszönettel:
Barátom akksit cserélt a Renaultjában és most kódot kér a rádiója, amit nem tud. Ezt lehet kalkulálni, vagy epromban van a kódja. Radiosat 6000 (Philips) RN479FW9029543
Meg tudja valaki mondani a kódját? Ha nem kalkulálható, akkor kiolvasom az epromot.
Köszi a segítséget.
A fent említett készülékhez keresek hangerőszabályzó potit. Nem találtam beszerzési forrást hozzá sehol. Közületek meg lehet valakinek ott porosodik a fiók mélyén, vagy még a polcon van egy hibás "alkatrészbányában". Esetleg forrást tudtok adni ehhez?
Szóval a keresett alany, egy 30k-s, 2x4 lábú példány. Csatolok fotót is róla.
Méretei:
- Tengelyvastagság 5mm
- Tengely teljes hossza 25mm
- forgótengely hossza 17mm.
Nevezett erősítővel van egy kis problémám.
Minimális hangerőn szól csak rendesen, ha növelem a hangerőt eltorzul és recseg. A végfok egy STK 2230-as IC, ezt cseréltem de a hiba ugyan az. Ez egy rádiós erősítő, a saját tunerjával és külső jelről is egyforma a hiba.
A segítséget előre is köszönöm!
