BRAUN T1000 SCH
3.9 MB
Looking for similar braun manual?
    BRAUN T-1000 T1000 1000
Onkyo TX-SV434 HM erősítő előlapi uc hiba?
Sziasztok! Van egy ilyen erősítőm, aminek több problémája is volt, jelenleg "már csak" annyi a gond vele, hogy bekapcsolás után nem teljesen okés a kijelzője, illetve semmilyen gombra sem reagál a kikapcsológombon kívül. A processzora lehet halott?
ONKYO A-8031 erősítő végfok elfüstölt (már működik)
Sziasztok! Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt. Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett. Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között. Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl.... Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem? Sajnos rajzot sem találtam. Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi. A válaszokat köszönöm.
Sávszűrőhöz tekercs huzalátmérő
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is. Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm. A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így. A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra? Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is. Előre is köszönöm! Karcsi
Sony ps-lx431 lemezjátszó karlift
Sziasztok! Érdeklődnék nincs Valakinek a lift környékéről anyaga? (robbantott ábra , fénykép) Az okos szétszedte, és bezacskózva hozta hozzám, hogy rakjam össze. Köszi.
