A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul.
(Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.)
A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be.
Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól.
Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni.
A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél?
A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve:
xizor
Segítséget kérnék ehhez a készülékhez.
Bekapcsolás után rövid idő múlva kiírja AzF61 hibát és kikacsol.
A végfok köröli tápok megjönnek és talán valami védelmi funkció aktiválódik, de a rajzból nekem nem derül ki hogy miket figyel.Ha találkoztatok már ilyennel , kénék segítséget.
Köszönettel : Laci
Hali!
Van egy régi hangváltóm, ahol a magasnál van egy tekercs, egy kondi meg egy ellenállás. Gondolom 12db/oktávos a szűrő.
A kérdésem az, hogy mindenféleképpen ellentétes polaritással kell bekötni a magasat, vagy sem? Mi a magyarázat? Már sok mindent hallottam, ezért elbizonytalanodtam. A magassugárzó egyébként dóm, 8ohmos.
A neve Monacor-DT-107.
Előre is köszi.
Karcsi
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
