Tisztelt Kollégák!
A fenti eszköz elnémult. A tápfeszültségek rendben vannak, a kezelőszervekre reagálnak a kijelző lámpák, de hang nincs. Alighanem forrasztási (vagy kontakt) hiba lehet, mert míg méregettem piszkáltam a panelen, rövid időre megjavult.
Be tudtam azonosítani egy codec IC-t a kimeneten, ennek lábain nem látszik semmi hibásnak,
a digitális lábakon digitális jel, az analóg lábakon DC, a tápon pedig táp van.
Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz, vagy tapasztalat a javításban.
Előre is köszönöm a figyelmet,
bbgames
The file is: marantz_pm493.pdf
And I put under: audio, power amplifier, service manual
The forums not are in English, I don't understand the titles and I can not traslate
SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne.
http://www.argep.hu/trend/SALW/SAL-WRX-10SE-A-Aktiv-szublada.html
Lányom járgányában leledzik,és nem működik.
Szóval nem ártana megszakértenem.
Búgott,ki lettek huzkodva a kábelek,aztán már nem is indult be.
Biztije rendben,12 V belemegy.
Beljebb nem nézetem benne szét még.
Mi szokott ezekben meghalni?
Mitől?
Javítható e?
Nem igazán szoktam ilyenekbe belenyúlkálni, de egy próbát ejtenék vele.
(Mi az hogy nem tudom meg javítani, kérdezte a lányom?)
Segítséget, infót köszönettel vennék.
Köszönöm.
elwo
Lehet hogy egy ésszerűtlen kérdés, de azért megpróbálom.
Keverők javítása, takarítása során sokszor találkozom azzal, hogy a forgó potméterek csúszkái, érintkezői koszosak, ezért "recsegnek", de egy alapos tisztítással orvosolhatók.
Igen ám, csak ilyenkor a tisztítószer kimossa a tengely mellől azt a "kenőanyagot" amit a gyártás folyamán beleraktak, és így a potméter sokkal könnyebben fordul mint a hibátlan társai, vagy esetleg az új, használatlan darab.
Igazából az lenne a kérdésem mit lehet "belefújni" esetleg "belekenni" hogy olyan legyen a forgása mit az újnak.
Köszi,
Krisztián
