Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
Hozzájutottam 2-db REMIX Végfok ic hez.
Az adatlap is van hozzá.
Két dologra nem derül fény és lehet hogy
használt már valaki és képben van.
Az egyik az Ra erősítés változtatás számítása.
A másik érdemes foglalkozni vele?
Üdv Kiss
Segítséget kérek.
Kaptam egy ilyen rádiótunert.
BASF D-6310 HIFI RC
Bekapcsoláskor a hálózati nyomógomb melletti led piros zöld váltás megvan ha nyomkodom a hálózati kapcsolót.
Semmi egyéb reakció nincs, nincs kijelzés.
Belül van egy relé ami meghúzna, de nem teszi.
Van egy havernak ilyen, ő jó messze lakik tőlem, elektromossághoz nem ért.
Nem tud segíteni sajnos.
Kapcsolási rajz kellene hozzá, nem egyszerű a tápegység része.
Ezt a kapcsolási rajz kérést rögzítettem a kérések között is.
Erről van szó.
https://youtu.be/yOEwbAwUT7I
Tud valaki segíteni nekem?
Üdv minden fórumozónak.
Üdv Tanyalakók!
Bár régóta inaktív voltam ideiglenes vakságom miatt, de ez már csak a múlt... vagy a jövő :(
Ismételten kéréssel fordulok hozzátok:
Találtam kedden reggel a kuka mellett egy Dansk rádiót. Ezt még jó 8 éve a szomszéd ÚR 10.000Ft-ért sem akarta odaadni, most "ingyen" az ölembe hullott :) Közbeen megjárhatta a poklok-polkát is.
Az állapota alapján annyit is ért, amennyibe került.
A végfokok közül az egyik oda volt, a másik eredetinek tűnt, a végtranyókat leszámítva.
A végfokokat már rendbe raktam természetesen más, izmosabb tranyókkal és új kondikkal. Az eredeti felét meghajtottam és már repült is minden benne. Gondolom ez is típushiba volt. Olvastam a Rádiótechnikában leközölt módosítást a RIAA korrektorral kapcsolatban, de csak nevettem! Ha nem elég sós a leves, akkor jól megpaprikázzuk típusú átalakítás volt... A HiFi Magazin még mókásabb szöveges körítést is kínált a hülyeség megmagyarázásához. A korrektornak semmi baja sincsen, csak a masina enyhén tartalmaz 2-3 földhurkot (ennyit találtam első ránézésre).
Segítséget szeretnék kérni a készülékkel kapcsolatban, hogy mely fokozatokkal van/volt és lehet még probléma, mivel az egész most az asztalomon hever kibelezve. Nem szeretném 8-10x szétszerelni 1-1 újabb fellelt probléma miatt. Kíváncsi vagyok, hogy az apám miről álmodozta végig a '80-as éveket. Ö lecsúszott 20 perc miatt egy hibás Dansk-ról, ezért hirtelen felindulásból és 9000Ft-tal a zsebében vett egy Aida rádiót, amit azóta kb. 20 évig sajnált.
Hibaleírásokat és javítási/jobbítási ötleteket várok minden mennyiségben!
