Tudom,hogy volt már ilyen téma,de"egy újszülöttnek minden..". Hoztak egy címbeli kisgépet címbeli problémával.
Nyugdíjasok a gazdik,és 70 évesen még erről járatnák a rock and rollt,amit még járnak is. Aranyosak no.Gondoltam segítek nekik,de hilfe!!
Csak gyári vagy wav lemezt játszik,egy darabig.Akkor úgy tesz,mintha keresné a tracket,elhallgat,pozicionál,és
folytatja onnan,ahol abbahagyta.A lemez közepe táján már sűrűbben tesz ilyent,hosszabb kihagyásokkal,és a végét
nem is éri el,hibával megáll.Nem is megy mindig vissza alapállásba,ekkor már ugye frissen betett lemezre is errort
ír ki.Megtisztítottam a szánt,fogaskerekeket,bekentem vékonyan vazelinnel.A hiba megmaradt.Fejtisztításban sem vagyok igazán járatos,ezért a lencse alkoholos pucolása volt eddig a max.Most azt szeretném eldönteni, hogy a fej,vagy a mozgató motorban lelem a hibát.(A fej száma: (QYCD 01 B) alapján nem találtam ilyent.)
A dolgot picit bonyolítja,hogy ritkán javítok CD-t,túl sok rutinom nincs.Aki tudna ötletet adni,miként
bírhatom folyamatos szóra ezt a masinát,kérem ossza meg velem!
Köszönöm és üdv.:
davidm
Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
Sziasztok. Adott egy USA-bol szarmazo Yamaha A45 erosito meg T33 tuner. A radioval az a bajom, hogy nem 50KHz-es lepesekkel keresi az adokat, hanem valami sokkal nagyobbal es igy csak egy nehany adot talal. Ha megoldhato lenne, jo lenne megszeliditeni hogy hasznalhato legyen minalunk. Igencsak keves adatot es kepet talaltam rola a neten, ha szukseges akkor csinalok egy nehany kepet a belsejerol. Egyelore csak mint elvi kerdes erdekel az ugy, mert ha bonyolult a dolog akkor jobban jarok ha veszek egy idevalosi tunert. Udv.
Kedves Zenészek!
Szükségem lenne valami dögösen szóló, mégis kis méretű, zenekari mélynyomóra. Hangszóróm az van hozzá (Peavey Black Window 500W 15", illetve ugyanez 12"-osban) Régen építgettem mindent...Carlsontól a 1.5 köbméteres, nyomókamrásig... Volt akkora mélynyomónk, hogy mindenki szavazófülkének nézte, és éveken keresztül a hangcsillapító vattából öltözködött a környék összes télapója...jól szólt, de egyszer valaki letett mellé egy 120 liter körüli, talán Reflex gyártmányú gyárit, ami ugyanazt tudta...vagy talán még többet is...
Nem elméleti segítséget kérnék,hanem konkrét megépített és bevállt kisméretű mélyláda rajzára lenne szükségem.
Előre is köszi minden segítséget!!!
stonhy
