Üdv mindenkinek!
A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom.
A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben.
Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
Sziasztok Kollégák!
A lemeztányért egy 41mm átmérőjű gumi tárcsa hajtja,amit egy rugó szorít a motor lépcsősen kiképzett tengelyéhez.A gumi teljesen kikeményedett,megcsúszik.Van valamelyikötöknek ötlete,mivel lehetne ismét rugalmassá tenni?
Üdvözlettel Reparator
Udv uraim
Ezt a cuccot,vagyis egy BMW E 65 Limousine 730d M57N2 kocsi hibas tuneret kuldene Nemetorszagbol egy jo baratom.Azt mondja,kiszerelheto kulon doboz,nem megy sem radio,sem a navigcio.Tudtok rola valamit,gondolom a kozponti egyseg nelkul nem igen indul,igy csak ,,hidegen,, tapogatozhatnek benne.Minden otletet,esetleg doksit
elore is nagyon koszonok.
Kollegatok/Tamas Laci Marosvasarhely
Kiegészítettem a topik címét!
Kalex
Hozzám került egy Nikko R400 rádió erősítő.Hibás volt az STK4171X. Cseréltem, de a tápellátásban van hiba. Jól jönne egy rajz, hogy tudjam a feszültség értékeket. Minden ötlet jól jön.
