Hátha ebben is tudtok segíteni vkinek!
köszike!
"Elfelejtette a BG hangnormát, behangolásnál nem lehet kiválasztani csak
dk és fracia L normát.
Ha belépek szervizmodba felismeri a BG-t , de nem tudom hol kell átirni az
adatot.
Opciobitekkel lehet válltoztatni 11110000 a kurzol gombok segítségével ,
mint mondjuk a török 11ak chasseknál. Idáig jó volt hirtelen egy reggel
igy indult el ezért kéne bele szerintem egy uj eprom .
A kékesi M1-et felismer
Pityesz
Most került hozzám, azzal a hibával hogy a kép alja elgörbül, a tulaj szerint. Kipróbáltam a készüléket, de 15 perc múlva elkezd ugrálni a kép, és utána a kép is eltűnik, a háttér az világít. Kikapcsolva, és újra visszakapcsolva megint van kép, utána a hiba is előjön, most a T-con, vagy a kijelző lehet hibás. A képről, és a T-con-ról is teszek fel képet.
Tisztelt szakik!
Címben említett "vissza a jövőbe" tévé. A tulaj pánikszerűen megvált tőle mert füstölni kezdett. látatlanban sorkimenőre gyanakodtam-lesz ami lesz bekapcsoltam ÉS BEINDULT! nem füstölt... rögtön megnézve a belsejét, a sormeghajtó tranzisztor mellett C704 33n630V kondi oldala púpos (szakadt), VD705 HER306 dióda rövidzáras. mindkettő csere( a dióda ITT BY299re-az volt itthon) meg a panelen átforrasztani ami igényli- volt belőle...
készülék üzemel de kis idő múlva kíváncsiságból megnéztem a hőmérsékleteket: mindkét cserélt alkatrész MELEG! sormeghajtó- vertikális IC szintén, sorkimenő langyi, kapcsolótáptrafó szintén. ezek üzemi hők?
Tudomásom szerint ez a készülék nem egy tartós fajta, de a fent említett jelenségek-események oka tervezési hiba? vagy még valamit kihagytam az ellenőrzésből?
járattam 3-4 órát és ment, meg még majd járatom.
köszönettel D A
Szép napot!
Került hozzám egy tevion lcd tv, sajna már volt kókányolva, forrasztgatás nyomai itt ott. A táp része halott, vagy csak zárlatos. A nagyfeszültségű rész rendben van a trafóig. Onnantól szufla nincs, egy kanyi se. Gondolom mérnem kellene 12V-ot és 5V-ot, ehelyett nulla. Ilyenkor a trafó döglött meg, vagy valami fogja? A nagyfeszültségű vezérlő ic fűt.
Panel adatai:
MSDV1901-ZC01-02(C)-MST9E19A
P/N:303C1901078
Ha valaki tudna segíteni benne jó lenne, megköszönném.
