Szép estét Mindenkinek! Van ez a muzeális darab, mely szíjak cseréje és programkapcsoló pucolás, majd teljes tisztítás után hihetetlenül szépen dolgozik. Igen ám, de az okos gazdája a megevett kazettát kiszedte belőle, és elbarmolta a kazettafészek jobb oldali kiemelő fogaskerekét. Ezt viszont csak a restaurálás után vettem észre. Tehát jelenleg ha segítek a kazettafészeknek lejutni, pöpecül megy. Ki is adja a kazettát. Be viszont csak segítséggel megy. Szóval: van e valakinek ehhez a géphez kazettafészke, vagy bármilyen működő fölösleges videója? A gazdit bármi működő gép érdekelné megvételre, mert mindenáron videózni akar. Ja a lényeg! Pesti. Azaz budai. Szóval ha itt Budapesten vagy környékén lenne valakinek fölösleges gépe, annak nagyon örülne. Meg én is, mert akkor nem cseszegetne tovább!
Subject hozzám került. Ez egy kommersz alsókategóriás régi videó lenne. Először el sem akart indulni. Mikor szétszedtem akkor jött az első meglepetés: Nem kapcsolóüzemű a tápja. Egy öklömnyi trafót raktak bele. Szerencsére csak a szekuder oldali nagy puffert kellett kicserélni és magához tért.
A következő probléma akkor adódott mikor kazettát akartam belerakni. A négy szíjból 2 elszakadt, a másik kettő meg laza volt mint a rigalánc. Vettem hozzá szíjkészletet, 700 forint volt (kb. a videó értékének 700szorosa). Szépen magához tért, kazettát bevesz, pörget.
Most viszont megakadtam, mert van egy fura hibája. A szalag elején szépen működik minden, de ahogy egyre inkább a végére ér kezd belassulni a csévélés, néha hallhatóan lelassul, meg-megáll egy pillanatra, amíg végül teljesen megáll, nem továbbítja a szalagot és kikapcsol.
A nyomógörgő gyanús nekem, mert meglehetősen kemény. Sini tartja, egy ezresért. Ennyit már nem kívánok rá költeni. Van valakinek ilyen esetleg?
Esetleg előfordulhat, hogy nem a görgő, hanem inkább a kuplung a hibás? Mit érdemes ilyenkor még ellenőrizni?
Megint egy videó mechanika... Jaj. :)
DM
A panel tápegysége rossz. Minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem, eredeti, belevaló példányokra. Táptranzisztort 2SC3717, az emitterében lévő 2.7 ohmot, a tápelkót 22uF/450V, ami ki volt száradva, ez lehetett az alapprobléma, mert egy hálózat kimaradás után szállt el. Cseréltem még 2 db 1N4148-as diódát, egyikük mérhetően rossz volt, a BC639 tápszabályzó tranzisztort, és a hozzá kapcsolódó 817-es optocsatolót, a szekunder körben lévő LM 431-et, és az 1.6 A-es biztositékot. Bekapcsolás után semmi áramfelvétel nem volt, a tápelkón a teljes gyök 2-vel felszorzott egyenfeszültség volt, kijelző nem világitott. Mire elkezdtem volna mérni benne, egy nagy villanás, elszállt a biztositék, és persze a végtranzisztor. Itt feladtam a küzdelmet, és Hozzátok fordulok tanácsért, mi tévő legyek. Szivemhez nőtt a gép, nagyon jó állóképe van, sok márkás terméket meghazudtolva. Ez a funkció fontos nekem. Sok gép megfordult nálam, köztük még a Grundig GV470 is, ami egy 7 fejes, professzionális gép, de ebből a szempontól nem vitte a pálmát. Arra is gondoltam, hogy megoldás lenne, ha tudnék egy mechanika hibás példányt venni, aminek jó az alaplapja. Csatolok egy rajzot, ami kicsit egyszerűbb, de hasonló..A válaszaitokat előre is köszönöm.
