A fenti erősítőbe keresek hangerő potmétert. A készülékben a rajz szerint EWF77A031BF5 típus kell ami 250kohm B típusú sztereó kivitelű. Sajnos nincs a készülék a kezeim közt így a mechanikai méreteit nem tudom megmérni. Hogyan lehetne így megtudni milyen tengelyű és hol kapni ma jó minőségű forgó potit?
Köszi Laci
Üdvözlet Mindenkinek!
A képeken látható hangszedő fej Samsung VIP550 típusú kis zenegép lemezjátszójához tartozik. Hiányzik a tűszár a tűtartóból, aminek a belső oldalán kis kerek mágnes található, mágneses - talán MM rendszerű- a hangszedő. Próbáltam beazonosítani, sikertelenül. A cél, bele való tű megtalálása lenne. A lemezjátszón nem találtam a típusra utaló azonosító jelet.
Kérem a témában jártas kollégákat, segítsenek azonosítani , esetleg egy kompatibilis hangszedő fejet javasolni.
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
Kellene egy kis segítség ezzel a géppel kapcsolatban.
F61 hibakódot ír ki.
A SM-ban csak a rajz van, hibakód táblázat nincs.
Előre is kösz!
Tiborr
