A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is .
A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is.
Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
Szevasztok
Felajánlottak egy FUNAY lcd tvt eladásra,ne kérdezzétek hogy pontoson milyen a tipusa,mert nem néztem meg.
3éves,nincs benne dvbt,semmi hiba nincs a kijelzőn,olyan50 ezerbe kerülne átszámolva forintra,szépen mutat.
Nem tudom mit szóltk hozzá,lényegében azért tetszik mert jó nagy a kijelzője,már észrevettem sajnos,hogy már a kissebb képernyőre erősen öszpontositanom kell.
Elakadtam egy inverter board javításában, mert nem tudom, mit tegyek bele FET-nek :)
HPC-1655E, vagy más néven HIU-813-S névre hallgat. A gépben 2 van, az egyik a Master, ez a Slave. BD9897FS a meghajtó, 4 SMD FET van benne, ebből 2 zárlatos. Az IC 20 Ohm-on keresztül hajtja a FET-eket. Gyárilag 1H36SD a felirat, de adatlapot nem lelek hozzá, nem hogy FET-et :)
ebay-en van javító KIT, ami tartalmaz egy drivert, meg FET-eket, de egyik KIT sem ilyen FET-et tartalmaz, hanem 2SK4075, vagy FDD8447L és hasonlók. Ez egy 32" TV invertere. Mit tegyek ide? Jobb volna valami itthon is beszerezhető, polcról cucc, nem egzotikus valami.
Javított már valaki ilyen board-ot? IC meg szokott kamparodni benne? A FET-ek gate fele nem drótok, 80 Ohm körüliek, a 20Ohm-ok nem szakadtak meg, nem égtek meg...
kép mellékelve.. FET-eket már kiszedtem méricskélés miatt...
Tisztelt Kollégák!
Kérnék egy kis segítséget.
Grundig-Beko belű XDK190-06 talán K5-ös sasszi.
Képcső: A66EHJ13X38
E masina párna-torzítás hibával került hozzám.
Raszter áramkörben hibás alkatrészt nem találtam.
Találtam szerviz menü belépést Menü-9301 működik is a geometria
állítható bár kissé mintha "pumpálna"a kép/lehet mégis van rossz
alkatrész).
Elmenteni nem tudom az új beállításokat.
Nincs valakinek opciós táblázata, ne'adj isten eeprom mentése?
Üdv,kovácsa
ui.: Na puff neki, valamit elnyomtam most az UHF zajos VHF-en egy
pillanatra bejön ,majd eltűnik a kép teljesen.Azt hiszem iszok egy
fröccsöt....
