Sziasztok. Kerdesemet foleg /de nemcsak/ a Brother nyomtatokat javitoknak teszem fel. Irto kinos es szoros helyzetben vagyunk, Van egy uj kliensunk, egy nagy allami intezmeny, ahol az igazgatosag titkarsagan levo szines Brother multifunkcios nyomtato kemencejeben a futohenger tacsra ment. Egyik itteni beszallitonktol azt az infot kaptuk, hagy a HL5240 futohengere talal bele. Es van is raktaron. Nagy orom, kuldtuk is az arajanlatot a kliensnek, el is hoztuk a gepet, de sajnos nem talal az uj futohenger. Az eredetinek a vegei kissebb atmerojuek, es a fogaskerek erre van meretezve. A kerdes a kovetkezo lenne: tud valaki egy olyan modellt, amelyiknek a futohengere a vegein kissebb atmeroju? Talan a kepek beszedesebbek lesznek.
https://www.aliexpress.com/item/4001095565737.html ilyen az eredeti.Ha valakinek lenne netalan, irjon. Koszonom.
Sziasztok. Mar egy jo ideje kaptam egy Brother HL2170w nyomtatot, egy 50w-os (!) 110v-os adaptert es a spaci kabelt, azzal a keressel, hogy nem muxik, javitsam meg. Latvan hogy a cucc Amerikabol szarmazik, mondom a tulajnak, hogy en megjavitom, de a javitas koltsegeihez adja hozza egy kb 1 kw-os 110v-os trafo arat is, ami bizony eleg sokba fog fajni neki. Erre azt mondja: akkor dobjam el, neki nem eri meg ennyi penzt fektetni bele. Nem dobtam el, mostanig oriztem, mert nem volt idom ra. Most kibontottam, es a tapban csak egy 125v-os tulfeszvedo (z1) adta meg magat es termeszetesen az F2, a 4A-s bizti. Z2-bol (10A) nem jott ki az elteto fust, Z50 gyarilag ki van sporolva. Ezeket azert irom igy le, mert a SM fennt van a Tanyan, en is innen okultam (volna). Sokat gondolkoztam, ha megjavitom a tapot, mi legyen a tovabbi sorsa, hiszen nekem sem all modomban egy ekkora bazi nagy trafot tenni melle. Inkabb levalasztom a nagy fogyasztot, a kemencet, kicserelem a lampat egy 220v-osra es direkt adok neki halozati feszt, a tapot meg a csomagban kapott 50w-os adapterrel taplalom 110v-al. Mindez meg is tortent, az F1 es F2 kozos pontjarol levalasztottam a kemencet es beadtam neki a 220v-ot, a tapot magat pedig 110v-al taplaltam. Elindul, megvan a 24v es az 5v, de mind a 4 led villog, megnyom GO gomb kigyul a toner led >> a SM szerint fuser error. Kicsereltem a triakot (az eredetinel G - A1 300ohm, a masiknal 100ohm /mas tipusuak/), de semmi valtozas. A PC2 optocsatolo triak labain 90vac-t merek, a TRA1 triak A1-A2 labain szepen megvan a 220v. Ezen a ponton, mas otlet hijan visszaallitottam az eredeti, 110v-os elrendezest, de semmi valtozas a mukodesben/hibakodban. Ha valakinek van valami otlete, szivesen veszem, megkoszonnem. Ja, es szkopom nincs, csak egy alap multimeter.
Nevezett gép feláll, tesztet a pc-ről, és magáról is tökéletesen kinyomja, de ha egyéb oldalt akarok nyomtatni akkor csak üres lapok jönnek. Hibát nem jelez, a nyomtató ablakban jelzi a dokumentumot, a kapcsolat megvan, a gépen a "Data" led világít amig le nem megy a nyomtatás.
Köszönök minden segítséget.
Segítséget szeretnék kérni egy Brother DCP-115C nyomtató javításával kapcsolatban.
A hibajelenség az LCD kijelzőn: Nem lehet nyomt. Szervizmenübe lépve Error code 51.
Látszatra elkezd tesztet végezni a nyomtatófej, a két véghelyzet között mozog, és tisztítást végez, majd megáll, és a fenti hibaüzenetet adja a készülék. A készüléket tisztítás lehetetlen hibával hozták, ezt megoldottam, majd miután a gépet még teszteltem, hálózatból ki-be, utána jött a most tapasztalt hiba, itt megakadtam. Úgy tűnik nem szorul semmi, a fej kézzel könnyen mozog.
Eddig még nem találkoztam ezzel a típussal, lenne valakinek ötlete, mi lehet a hiba oka? Vagy egy szervizkönyvet tudnátok küldeni?
Köszönöm előre is a segítséget!
