Az alábbi problémával találkoztam egy Hajdu HGK 24 típusú kondenzációs gázkazán esetében:
Nevezett kazán egy olyan fűtési rendszerben van, melyben lehetőség van vegyestüzelésű kazánnal is fűteni. Amint a vegyes tüzelésű kazán előremenő vízhőmérséklete elér egy beállított értéket, a gázkazán lekapcsol, hogy a rendszerben lévő két keringető szivattyú nem dolgozzon egyszerre - és hogy a gázkazán akkor már miért is dolgozzon, ugye?
Eddig ez hiba nélkül működött is.
Továbbá a gázkazán feladata a HMV előállítása, ami viszont egész évben feladata.
A kazán fűtési oldalát egy egyszerű kapcsoló szobatermosztát vezérli.
A rendszer nyitott, fel van töltve vízzel, nem levegős.
A probléma:
Amint a szobatermosztát jelet ad, tehát fűtési igény jelentkezik, a gázkazán fűtési funkciója bekapcsol. Közben jelentkező melegvíz igényre átkapcsol, majd annak végeztével vissza - könyve szerint a melegvíz igény elsőbbséget élvez mindennel szemben, ez leírás szerint működik. Egyébként, melegvizet rendben csinálja.
Amint a szobatermosztát kikapcsol vagy a fentebb említett másik kazán okán le kellene kapcsolnia, a gázkazán nem kapcsol le. Szobatermosztát bemenetén (6; 7-es terminál kapcsok) rövidzárat mérek. Kikötött szobatermosztáttal szintén, miközben a termosztát nyitott. Nem stabil rövidzár, mivel idővel (5-10 perc között változik) megszűnik, de a kazán mégsem akar leállni.
Van egy OpenTherm nevű bemenete (11; 12-es lábak), ahová második termosztátot lehet bekötni (több körös fűtési rendszer, ha például van alacsony és magas hőmérsékletű kör vagy ha van egy nagyon hideg szoba, ahol más a hőigény), de ez ebben az esetben nem használt, viszont ugyanazt mérem rajta, mint a 6 és 7-es lábakon.
Továbbá, akkor sem áll le, amikor eléri a beállított maximális előremenő vízhőfokot. Ha kézzel visszavesszük, például: 60 fok van beállítva, eléri fűtésben a 62-t, kézzel a panelen visszavesszük 55-re, akkor sem kapcsol ki teljesen, csak visszavesz a teljesítményből.
Igazából a terminálon mért rövidzár zavar a legjobban, hogy az mitől lehet és mitől szűnik meg idővel.
A szervizmenüben ellenőriztem mindent, rendben van.
Jelenleg nyári üzemmódra állítva csak melegvizet készít.
Intergas IC3 típusú panel van benne, sajnos részletes kapcsolási rajzát nem találtam.
Ötleteket előre isköszönöm!
:Halihó: Használaton kívüli, de üzemképes fényképnézegetőt szeretnék
átalakítani monitorrá, hogy kamerával lehessen használni mint pl.kaputelefon. Van valakinek hasznos elképzelése?
Készülék típusa: Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI
Kijelző típusa: AT080TN03-V1
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/A/T/0/AT080TN03-V1_Innolux.pdf.html
pako
Kedves 'agressiv' és 'uniman' ti aprólékosan leírtátok,
hogy hogyan nemlehet megoldani a problémát aminek a
lehetséges megoldását vártam eme fórumtól. Jó, hogy
leírtátok "hasznos" gondolataitokat. pako
Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Ezzel a remek vírushelyzettel kapcsolatban munkahelyemen felmerült, hogy valahogy a levegőt sterilizálni kellene, mivel ablak nincs, természetes szellőzés nincs. Szellőztetni nem lehet.
Ehhez legegyszerűbb lenne a hagyományos germicid fényforrás, de nem lehet sehol kapni a vírushelyzet miatt. nekünk is pont emiatt kellene, mert ha oda valaki beköhög, megkapja mindenki... A biztonsági részek tiszták, ne legyen bent senki amikor megy, stb...
a lényeg: Milyen fényforrásból lehetne ilyet készíteni? Van itthon 12000K 400W akvarisztikai MH lámpám.. Újak. Búra összetörtése után alkalmas lehet? A benne levő fényforrás vajh megfelelő UV-C tartományban szór?
Ilyenek:
https://www.fastlight.co.uk/acatalog/Reeflux%20SE%20510.jpg
Gondolom pont azért víztiszta "ablaküveg" a külső búra, hogy az UV-C tartományt szűrje...
De az sem baj, ha valakinek van otthon valami cél lámpa, ami felesleges...
Vagy bármi másból?
A boltok most esélytelenek...
