AKAI AM-2400-hoz kellene kapcsolási rajz,esetleg szervízkönyv.Kaptam egy ilyen múzeális szép darabot,végfok tranzisztorok hiányoztak belőle.Beletettem helyette BD249-250 komplementer párt,működik,de valamiért melegszik benne egy feltehetőleg stabilizátor tranyó.Ennek szeretnék utánanézni,de amit innen letöltöttem rajzot sajnos elég elmosódott,nem igen láthatók az alkatrész értékek.Kérlek benneteket ha valaki tud segítsen.Előre is köszönöm.Rezisztor
Fent nevezett erősítőt táp hibával javítottam.Most már be lehet kapcsolni,de csak reset (direct + speakB)kombinációval.Ha ilyen módon bekapcsolom,normálisan működik,de nem lehet kikapcsolni.Lehet,hogy szoftver hibás a kicsike? Hogyan lehetne újra szoftverezni? Ha valaki tudna valami szoftot,vagy jig kábelt vagy kábel rajzot ,bár milyen infó,vagy tapasztalat jól jönne.
üdv.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy miért ugrik el az STK465. Egy hete cseréltem az icét, plusz a 4db 0,33 ohmot a két tápon, de mást nem találtam. Ezután próba kb egy óra, és vissza a tulajnak. Ma visszakerült hozzám, és megint elment a végfok, mi lehet vele? Komdik, vagy félvezető?
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
