BS KG37F00
FRIDGE - SERVICE MANUAL
489.2 KB
FRIDGE
Looking for similar bs manual?
BS KG37F00 service manual (1st page)
Preview of BS KG37F00 [1st page]
BS KG37F00 service manual (2nd page)
Preview of BS KG37F00 [2nd page]
    BS KG-37F-00 KG37F00 KG 37 00
Relevant FRIDGE forum topics:
C35K kis 220V-12V-Gáz abszorpciós hűtőgép nem hűt, a sör meleg maradt! FELADTAM, MEGY A VATERÁRA.
Ez a C35K kis hűtő (35 Literes) hűtése -nem tudjuk mikor/hogyan- megszűnt. Elméletileg hiába ismerem, hogyan működik, http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/AbszoHut.htm gyakorlatilag nem tudok vele csinálni semmit. Jelenség: -A fűtőtér forró, tehát a fűtőszál nem szakadt. -A innen a hűtőbe menő cső csak a hűtő baloldali bejáratánál forró, a hűtőrész már szinte teljesen hideg. Ezért gondolom +vagy elillantak a gázok, +vagy a fűtés és a hűtő között eldugult. Már megforgattam, ráztam, eredmény: semmi. Érdemes megcsináltatni, vagy kidobjam? (Van másik...)
Gorenje WA61101 töbszöri ajtózárás után zár be az ajtózár.
Szevasztok Kaptam egy fentebb leirt mosógépet,mert az enyém vég kép bekrepált,na most nem mindig kattan be az ajtó retesze,valamikor erőteljesen bekell zárni hogy el induljon,nemtudom van e valami lehetőség a retesznek az állitására vagy cserélni kell a zárat.
Samsung RL36SBSW , csak a fagyasztó része hűt , megoldva .
Üdv. mindenkinek . Ez a no frost , csak alul hűt , de ott nagyon is mert -24ig lemegy , a fenti rész meg meleg . Felül a paneltól rámérve a fűtő kör szerintem jó (2,2K) , a 3 hőérzékelő mutat valamit , csak nem tudom mi a jó. 20 fok környékén az F room 1,3K , az elpár 12,9k , meg az R room 8,9k a csappantyú reed 0 ohm és zárva van . Amit nm értek , bekapcsolás után kőrbe forog a csappantyú és zárt állapotban kezd hűteni , a hűtő részben természetesen semmi levegő mozgás . Valami ötlet ?
Megoldva , az ajtó kapcsoló volt rossz , becsukot hűtő ajtónál NC kell hogy legyen. Kinyitott ajtónál az elektronika letiltja a hideg levegő áramlását a hűtő térbe .
Kennex KXZP1052A3 típusú mosógép néha kicentrifugál rendesen de az esetek többségében csak rendezgeti a ruhát
Sziasztok, Küzdök egy Kennex KXP1052A3 típusú mosógéppel. A mosást minden esetben rendesen megcsinálja, viszont a centrifugálás nem, van hogy kicentrifugál rendesen, van hogy csak rendezgeti a ruhát és ezzel el van de nem centrifugál, ilyenkor vagy megfelezik a ruhát vagy kinyomkodják a vizet belőle, akkor az esetek többségében megcsinálja a centrifugázást, de van hogy még ilyenkor sem. A töltet mennyiség és a ruhák típusa az elmúlt évekhez képest nem változott, a meg szokott mennyiséget rakják bele. Amit eddig elkövettem: átnéztem a panelt, forrasztások, elko-k, rendben találtam, megnéztem a motort nagyon szépen fut, az áramfelvétele is rendben van, kefék még fele hosszúak, cseréltem szivattyút, mert egy kicsit zörgött, de attól amúgy kivitte a vizet rendesen, de persze a hiba megmaradt. Kérem segítsetek, hátha valakinek van még valami ötlete, Üdv, Gábor
