Üdv.. Mindenkinek ! A címben jelzett szivattyú egyik pillanatról a másikra nem akar magától elindulni, csak akkor, amikor megindítom kézzel. Feltételezhető, hogy indítókondenzátor hiba, de a képeken látható állapotból tovább bontani nem tudtam. Nem látok rajta semmi bontási lehetőséget, Amúgy, olyan nagyon gyorsan nem forog, de nem tudom, korábban hogy forgott, mert nem láttam. Egyáltalán érdemes-e vele foglalkozni ? Köszönöm előre is a hozzászólásokat ! A címke kép elég homályos lett.
A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni.
Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva.
Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is.
Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól.
A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam.
Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön.
A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult.
Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni?
Üdv: formasu
A motor terhelés nélkül sem indul csak búg.
A fő gondom a szétszedéssel van mert indító kondi hibára gyanakszom.
A motor fel van töltve olajjal.Ha valaki már szedett szét ilyent akkor tudja, hogy hol van a kondi és ,hogy lehet hozzáférni.Az olajat ki kell önteni belőle?
Még csak a kép szerinti módon van szétbontva de az alsó részen semmi csavart nem találok.Esetleg a kondi is az olajban van?
üdv Emil
Sziasztok. Van egy Cooper CSQ82425 230V/27,5V 2,5A tápegységem azt produkálja hogy bekapcsolás után kb 3 perc után kapcsol be, a 24 voltos trafó búg a feszültség csak 16 volt a töltő feszültség 20 voltnál megáll. Tippem szerint menetzárlatos a trafó, szerintetek? Lehet javítani vagy cseréljem ki? Köszi
