Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom.
Bekapcsoláskor egy pár másodpercig a LED átvált zöldre, de visszaáll készenlétre.
A sorvéget leválasztva egy 60W-os izzóval terhelve a feszültségek mérhetők, 150V, +/-14V, 8V, 5V, 3.3V.
Az E/W fokozatnál szakadt volt az R629-2R7 ellenállás, kicseréltem és a D611-BY299 diódát is, bár mérve jó volt.
Cseréltem sortrafót is de a helyzet nem változott, sem zárlatot sem szakadást nem találtam idáig pedig már vagy ötször kivettem a panelt. A kondikat ESR-re mind átnéztem, a gyanúsakat ki is forrasztottam de semmi....
Némi segítség jól jönne.
Panasonic A-board-ban vannak, az egyik a 3,3v-ért felel, a másik 1,8v-ért.Szervízkönyv szerint ugyanaz a kódjuk is.
"Szereztem" egy másik A-board-ot, de ugyanaz a hibajelenség (3 villanás) és arra gondoltam hogy egyikből átteszem a BD8643-at a BD8646 helyére.
Adatlapjuk szinte teljesen megeggyezik.
Ezzel készülékkel az a gondom, hogyha megszüntetem a tápellátást, azaz kihúzom a vdugót a konnektorból, majd visszadugom és a készüléket indítom a kép sötét, hang nincs. Ilyen állapotban az ajtó mögötti STANDARD gomb megnyomás után a fény megjön és mindig a 0 csatorna hang minimummal, de nem a kihúzás előtti állapot. Ezután mindet lehet kapcsolni és állítani, a satndard megnyomása előtt viszont semmit. Mi ennek az oka?
Üdv.:Ckó
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülékkel olyan probléma van, hogy bekapcsolás után indul, de sem az előlapon lévő kezelőszervekre sem távirányítóra nem reagál.Sajnos rajzot nem találtam hozzá sehol. EEPROm-ot és procit cseréltem de nem hatódott meg tőle a készülék. Egy rajz nagyon jó lenne hozzá, vagy valami konkrét ötlet. Előre is köszönöm!
