Tisztelt kollégák!
Abban szeretném kérni a segítséget hogy min induljak tovább?
A tápegysége 17pw25-4
Alaplap (main) 17MB82-1A
MÉRÉSRE A TÁPFESZÜLTSÉG ugy néz ki RENDBEN VAN!
5 voltos készenléti táp rendben
fő tápon a 12 volt a 24 volt is rendben van, kijelzőn led szépen világit ha lehúzom a tilt vezetéket (on off vezeték megkapja a 3,3 voltos vezérlő feszt!
maain-on mért feszültségek is normál feszt hoznak le! nem hiányzik semmi (látszólag!)
A hiba szokásos módon állt be!
néhány hétig hónapig nem volt bekapcsolva, majd most bekapcsoláskor villog a táp ledje folyamatosan, képet nem ad!
(A t-conra sem ad le 12 voltos tápot (a kapcsoló fet rendben van)
mintha meghalt volna a flash? lehetséges?
sok hasonló táphibás topikot átolvastam de konkrétan erre a hibára nem találtam orvosságot!
Ha valaki tapasztalt hasonlót szívesen venném hozászolását véleményét!
Kellemes Husvéti ünnepeket kivanok mindenkinek! Ebbe az ünnepi tétlenségbe a fent emlitett Tv problémája foglalkoztat.
Pontosabban :a készülék TMSD309.B81C 12176 tipusu alaplappal és LTA320HN02 Samsung kielzovel volt szerelve .Az alaplap tönkrement ,beépitettem hejette egy TMSD309.BP85 öst . Miden rendbe is lenne ,csak a kép forditva van és a serviz menübe nem talalok olyan obciot ahonnan forditani lehetne .A kérdésem az lenne hogy,a Tcon bemenetén lehet olyan pin amelyikkel ez a funkcio vezérelhető ,vagy csak a flash adatbol lehet_?
Előre is köszönöm a segitséget!
Üdv a Kollégáknak!
Valaki ismeri-e a fenti sasszit? Ez egy Philips 25HT5403/58Z tv-ben lakik.
Sajnos csak lh9.2e sassziról találtam rajzot.
A rajz igen csak hasonlít arra amit javítok, de a sassziszám nem pontos. Azon a rajzon 95V a rendszer táp. én 140v-ot mérek lehet hogy ennél a tv-nél ez jó?
l9h.1e aa-ról nem találok semmit.
A tv hibája az, hogy nincs standby. Nem indul nem csinál semmit.
Sorvég tranya nélkül izzóval is 140V a táp.
Köszi a segítséget Németh Zoli
Biztonság kedvéért rákérdek :)
Én úgy tudom, hogy ugyan az a két trafó, semmit sem kell változtatni.
A különbség, hogy egyiknél csavarhúzóval lehet a fókuszt és G2-őt állítani, másiknál meg kézzel is tudom tekerni.
Ennyi lenne?
Pityesz
