Sziasztok! Mostanában vásárolt hq-s (2012 február) smr-kit amiben tda4605 lakozik.
Beépítés után semmi életjelet nem adott.Fél nap szívás után találtam meg hogy az ic ötös lábán a 100 ohm helyett 10K-s lett beépítve ezért nem indult! Remélem tudtam segíteni másnak is.
Üdv:Krisz
szervusztok!
Akkor újra,a régebbi üzenetemben,mellékeltem a képeket!
Viszont itt kérdezném meg hogy milyen számú sorkimenőt lehet betenni a benne lévő helyett mert nem olvasható a száma! Ez 51cm,és TXT-es!
Üdvözlettel:buszosgyuri
Itt szívok ezzel a retekkel, nincs kép, sem OSD, sem semmi. A katódok az égben, nincs RGB vezérlés.
szokásos dolgokon túl vagyok (elméletileg), CUT SENSE és VPROT kör elvileg rendben, (bár a VCT lábain nem tudom, konkrétan mit kellene látni...) függ eltérítés megy, EEPROM csere üresre megvolt, mégsincs kép. Szokott ezekben így tönkremenni a VCT? Ha igen, be lehet szerezni emberi áron?
Vagy valami elkerüli a figyelmemet?
FLAT csöves (Thomson A68EKA021X001) cucc, ha ennek van esetleg jelentősége. (Valamivel másabb a VPROT kör a tanyai rajzhoz képest, illetve az RGB vég tranyós, a csatolmányban levő rajz megegyezik)
Update:
Végignéztem a tippeket, kisebb eltérésekkel kb. oké minden...de a javítás jegelve, tulaj vett másik TV-t. Ennek további sorsa eldöntetlen.
A tv chassisa 11AK30a11 a hiba:Bu808DFI zárlatos volt,kicseréltem most a stby led
világít,de a tv nem indul.A 135V tápfesz csak 11V.A BU808 kollektorát kiforrasztottam,a feszültség nem változik.A táp IC-t cseréltem,a MTP6N60 FET-et is.Valaki tud segíteni?
