Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm
Átalakítottam kisbetűsre!
Máskor nem szükséges kiabálni!
Kalex
Üdv!Bekapcsoltam a tvt kb.10perc múlva csettent egyet és se kép se hang.Kiment a bizti és rövidzáras lett a BUT12a tápmeghajtó kicseréltem de nem tudom bekapcsolni a stby led világít ha nyomogatom a távot villog. Kérem a segítségeteket.köszönöm!
Szevasztok!!!
Meg gyult a bajom egy Platinium 54NX-Plat nevu TV-vel amiben egy 3y011-es sassze mukodik.Zarlatos sorvegfok tranzisztorral kaptam,tapfeszultsegek az egekben.Meres nelkul az osszes elko (nem csak a tapban)cserelve lettek es a tap helyre is alt.Regebbi hibaja volt hogy csatorna valtorol szemcses es szellemkepes,AV-rol (scart)meg sorszinkron hibas.A jungle LA 76810,ami az AV-rol a videojelet a 42-es labon, a csatornavalto felol a 44-es labon fogadja.42-es labon scart felol ahol "csak"sorszinkron hibas kapet kapok 2,7V merheto,44-es labon,csatornavalto felol,stabil a kep de szemcses,szellemkepes ,hang zajos ,3V merheto.A kerdesem az lenne hogy milyen csatornavaltot lehet beletenni mert az eredeti TDQ 3B9/126CWA beszerezhetetlen.Letezik hogy a jungle IC a scart felol vagja a sorszinkron jelet,csatornavaltofelol meg nem?Nem zarhato ki egy korabbi villamcsapas sem.A TV-et vagy csatornavaltorol vagy scart-rol szeretnek hasznalni egy muholdvevovel.A csatolmanyban talalhato a rajz.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
