Segítségeteket kérem az alábbiakban.
Tudom, hogy lerágott csont már a 11AK30 sorvégtranzisztor melegedése. A korábbi írásokat átnéztem és az abban foglalt cseréket elvégeztem de továbbra is melegszik a sorvég. ( Q601, R624-658, C613, R633, C619, C627 cseréje, a többi átalakításra nem volt szükség mert gyárilag benne volt de azokat is cseréltem. Így is kb. 65 C fokon jár a tranyó. Mivel több AK 30-at sikerült megjavítanom így tapasztalataim szerint ennek nem kellene így fűteni vagy mégsem ?
Kérem akinek van ötlete írja meg ! Köszönöm !
Csaba
Ez a készülék videó végfok hibával került hozzám, TDA6107Q több lába zárlatos volt.
Az IC-t kicseréltem, a D903-906 zenereket, az R919 27R ellenállást, és a D608 200V diódáját.
A TV most elindul de a kép sötét és a menüben is csak fekete kockák vannak. Ha G2-őt följebb tekerem, a képen visszafutás csíkok megjelennek de a menü így sem látható.
A +200V-on 220V-ot mérek, a D802-őn 136V, a D808-on 134V van, szerintem a kelleténél ezek magasabb feszek de más hibát idáig nem találtam.
Mi okozhatja a magasabb feszeket?
Szevasztok Kollégák!
Van nálam egy ilyen készülék.Előttem valaki már a stereo modult és a lábainál a fóliát jól megforrasztotta,mert nem volt hangja.Az MSP 3015 helyett 3510-t raktam,mert ilyen volt itthon,az is kiszerelt.A kvarc kondijait 1 pf-re cseréltem.Így bekapcsoláskor van hang különböző ideig,aztán csend.A modulon az smd tranyók is cserélve.Valószínű,hogy a modulon van a gond,mert szkóppal vizsgálva a bejövő jelek jelen vannak.A kvarc is cserélve volt már.
Tettem bel egy üres eepromot is,megírta,de semmi változás.
A tapasztaltabb szakik segítségét szeretném kérni.A sasszi :ZA 4.190-13.
Üdv.,Feri.
Üdvözlet mindenkinek!
Nemrég regisztráltam a oldalon és tudom nem szép mindjárt kéréssel kezdeni, de a kollégám rám tukmálta ezt a bush TV-t.
A probléma az, hogy nem áll mag az adókon, ha kézzel megállítom szépen beáll a legjobb képre és a hang is jó.
A tunert (W8P G084D)cseréltem a tápok jók szkópal is néztem, epromot is cseréltem de semmi. Az stv2246 ic mellet lévő hangoló tekercs kondiját is cseréltem, az elkók kicserélve az stv ic szinte forró. A rajzok amiket találtam nem teljesen egyeznek.
Nem a TV a fő profilom, csak ismerősöknek javítok, előre is köszönöm a segítséget!
