Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel.
Angliából származik, a garanciája már lejárt.
Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni.
Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból.
Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva,
és ha nem találja meg akkor csinálja ezt.
Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik.
A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó.
Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol.
Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan
ki kell húzogatni.
Tudtok valami megoldást rá?
Előre is köszönöm.
A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi?
Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás?
Válaszokat előre is köszönöm!
Sziasztok!!!
A problémám a következő.A fenti tévét ha bekapcsolom elindul a sorvégfok,a függőleges eltérítés de kb 2 másodperc után leáll,aztán néhány mp után megint ujra indul de akkor is ugyan az.Tápegysége rendben.
A sormeghajtásról egy TDA 9353PS ic gondoskodik,ezt megpróbáltam hajszárítóval kicsit "megsütni".(persze kapott a környezete is meleget).Miután visszahűlt.A tv működött 1 napig.Megint megpróbáltam melegíteni de már nem ér semmit.A környezetében van néhány kondi,tranzisztor és egy pcf85116 os eeprom is.Sajnos én nagyon a TDA ra gyanakszom...esetleg valakinek valami más ötlete? az eeprom hibája is így jelentkezne?Vagy valami visszajelzést nem kap meg a tda? Sasszija: PT92.
Segítség kellene....köszi!
Szevasztok Kollégák!
Van nálam egy ilyen készülék.Előttem valaki már a stereo modult és a lábainál a fóliát jól megforrasztotta,mert nem volt hangja.Az MSP 3015 helyett 3510-t raktam,mert ilyen volt itthon,az is kiszerelt.A kvarc kondijait 1 pf-re cseréltem.Így bekapcsoláskor van hang különböző ideig,aztán csend.A modulon az smd tranyók is cserélve.Valószínű,hogy a modulon van a gond,mert szkóppal vizsgálva a bejövő jelek jelen vannak.A kvarc is cserélve volt már.
Tettem bel egy üres eepromot is,megírta,de semmi változás.
A tapasztaltabb szakik segítségét szeretném kérni.A sasszi :ZA 4.190-13.
Üdv.,Feri.
