Segicséget szeretnék kérni a fent emlitet tv-vel kapcsolatoson a fény változás hatására nő vagy kicsinyedik a kép,meg köszöném bárki segicségét vagy véleményét.
Sziasztok erdekelne egy bush tv model:ws6673sil chassis:11ak37-8 -nak a sorkimeno trafo tipusa fbt...? koszi elore is.
Üdvözlet az uraknak!
Ahogy idekerült, zárlatos volt a tápfet, és szakadt volt a 2.7 ohm 5 W-os ellenállás. Ezeket cseréltem + a fet drain körében egy 33 nF 630 V-os kondit. A táp IC sem úszta meg, ezt is cserélni kellett. A optocsatolót is cseréltem a biztonság kedvéért. 47 uF 25-os elkót is cseréltem a primer oldalon, pedig mérve még ez is jó volt. A táp és a tv elindult, de időnként visszaállt készenlétbe. Antennáról nézve a kép közepén egy vékony (kb. 2 mm szélességű) csík is látszódott. AV-n ez nem látszott. Továbbá 3 RGB csík látszott a kép tetején mint amikor a flyback generator gyengélkedik a függőleges végfokban. A függőleges eltérítőkörben is jónak mértem a kondenzátorokat, ezért arra gyanakodtam hogy a tápegység kisebb feszültséget ad le a javítás után. MInt kiderült a táp nem szabályozható a potival nem tudtam állítani. Félretettem a tv-t, hogy másnap reggel folytatom, de itt ért a meglepetés: Bedugtam, és a biztosíték a fet-el együtt megint elszállt. Lényegébe a tápegység primer odalán mindent átmértem. Valószínűleg a túloldalon lesz valami, az optocsatoló környékén merthogy nem is szabályozható. Van valami ötletetek?
Köszönöm előre is!
A fenti TV javításához kérek segítséget. 11AK30 alaplap van benne. Tipikus BU808 zárlatos volt, csere BU508A-ra plusz 1n4148, meghajtásnál bipoláris kondi csere, meghajtó tápszűrő kondi csere. A végeredmény az, hogy melegszik a sorvég tranzisztor kb. 70 fokon jár. Impulzus kondik cserélve.
Kérem, ha valakinek van ötlete írja meg. Köszönöm
NCS
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
