A fenti tipusu tv-vel gyűlt meg a bajom ami a következő:
nem találom a sasszi számát és nem tudom opciózni sem mivel nics sm. sem.
A probléma az,hogy nincs hangja,hangoláskor csak "I" norma van ,másra nem lehet állítani ezért kellene opciózni.
Amire szügségem lenne :
-hogyan lépek service menübe
-service manual kellene amiben benne van hol lehet átállítani a normát vagy ha megsúgja valaki úgy is jó lenne.
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm,üdv mindenkinek:Mika.
A fenti TV javításához kérek segítséget. 11AK30 alaplap van benne. Tipikus BU808 zárlatos volt, csere BU508A-ra plusz 1n4148, meghajtásnál bipoláris kondi csere, meghajtó tápszűrő kondi csere. A végeredmény az, hogy melegszik a sorvég tranzisztor kb. 70 fokon jár. Impulzus kondik cserélve.
Kérem, ha valakinek van ötlete írja meg. Köszönöm
NCS
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Adott egy Bush LCD tv, beépitett DVB tunerrel, a tipusa: LCD26T2HD.
Angliából származik, a garanciája már lejárt.
Mivel azonos frekin müködik a kábel, és a digitális tuner, ezért egy közösítőt kellett beiktatnom, amit kézzel kell kapcsolni.
Ezzel semmi gond nincs is, de ha átkapcsolom a kábelre, és úgy kapcsolom ki, akkor pár óra elteltével (általában egy éjszaka ) a készenléti ledje (ami amúgy világít folyamatosan ) elkezd villogni, és nem tudom bekapcsolni a tv-t, csak ha kihúzom a konnektorból.
Megkérdeztem akitől lett véve, és azt mondja, hogy a digitális része frissit valamit amikor ki van kapcsolva,
és ha nem találja meg akkor csinálja ezt.
Lehet benne valami, mert ha nem kapcsolom át a kábelre, akkor tökéletesen müködik.
A menüben megkerestem az automata update pontot és disabledre állitottam, de így sem jó.
Amúgy magyar a menüje, csak a digitális tv menüje angol.
Viszont már lejárt a mindigtv kártyám, és a kábelen amúgy is több adó jönne be, de ez így eléggé idegesítő, hogy állandóan
ki kell húzogatni.
Tudtok valami megoldást rá?
Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
Nemrég regisztráltam a oldalon és tudom nem szép mindjárt kéréssel kezdeni, de a kollégám rám tukmálta ezt a bush TV-t.
A probléma az, hogy nem áll mag az adókon, ha kézzel megállítom szépen beáll a legjobb képre és a hang is jó.
A tunert (W8P G084D)cseréltem a tápok jók szkópal is néztem, epromot is cseréltem de semmi. Az stv2246 ic mellet lévő hangoló tekercs kondiját is cseréltem, az elkók kicserélve az stv ic szinte forró. A rajzok amiket találtam nem teljesen egyeznek.
Nem a TV a fő profilom, csak ismerősöknek javítok, előre is köszönöm a segítséget!
