Hi,
I registered mostly to flag this issue :
- current database has this file
https://elektrotanya.com/polkaudio_psw10_sch.bmp/download.html
which is a completely unrelated schematic that is NOT for the PSW10.
- I uploaded a better schem :
https://elektrotanya.com/polk_psw10_schem.png/download.html
but currently it's (incorrectly) shown as a duplicate of another schem on this page:
https://elektrotanya.com/show_rawsch
Is it marked as a dup simply because the filesize matches ?
Best regards.
Lomiztak csak egy Subwoofert, ezt kellene átalakítanom mobiltelefonról való zenehalgatásra.
A Basszus MC4558 és TDA2030. A hangszóró 60W/4 ohm φ200. Rajzot nem találtam így egy hasonlót csatolok.
MC4558 nál próbáltam a pin1 kimenetet összekötni direkt a második OP bemenetével de nincs hang csak basszus kattogás. Lekötöttem a pin5,pin3 okat (IN+) GND-re , de szintén semmi maradt a basszus és nagyon halk is lett
Mit módosítjak hogy jó legyen?
(PHASE kapcsolo nincs benne, most itt ugy kell tekinteni mintha 180° állásban lenne)
Adott ez a Soundbar vezeték nélküli mélynyomó része, nem akar működni, semmi életjel,készenlét sem világít/villog rajta. EBR89625801 táppal egybeépített alaplap van benne, mérésre tápfeszültségek rendben, táp részen, és az alaplapi DC-DC konverteren is. Erős a gyanúm, hogy az alaplapi SPI Flash memória lehet a hiba oka, WIC602: MX25L8035E a típusa, ehhez keresnék tartalmat.
Van egy ilyen Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track Soundbar-om amihez van gyárilag egy Wireless Subwoofer PS-WWS1 is ami vezeték nélkül kapcsolódik a Soundbar-hoz.
Az a problémám, hogy
amit találtam manual-t hozzá, abban pont erről nem esik semmilyen említés. A problémám az, hogy a Subwoofer, egyik napról a másikra egyzser csak elnémúlt.
Ez annyit takar, hogy nem néma, hanem olyan halkan szól, hogy csak kézzel érezhető hogy van hang, azaz mozog a hangszóró, közelebb hajolva hallani is, de élvezhetetlenül halk.
Amit találtam a PCM azonosítója:
Samsung AH94-02239B PC Board-Amp, Ht-Ws1
Képek (netről) a PCB_ről:
Wifi panel:
Ezen kívül semmit nem találtam róla.
Esetleg valaki nem javított ilyet vagy nem tudjam merre induljak el, mindihol neten annyit írtak, hogy szervízbe vigyem be, vagy cseréljem az erősítő PCB-t egyben:(, ami nem egy gazdaságos megoldás..
Köszönöm szépen előre is.
