A címbeli 5.1 erősítő a subwoofer kimeneten nem ad ki hangot. A bemenetről a sztereo jel eljut az R2A15218FP hangprocesszorba, onnan pedig A/D konvertálás és mátrixolás után megy az erősítőpanelen keresztül a hangfalkimenetre. Elképzelhető, hogy a hangprocesszor subwoofer kimenete rossz úgy, hogy a többi 5 kimenete kifogástalanul és tisztán szól?
Amúgy a szerviz manuálja letölthető a netről.
Minden segítséget köszönök.
Hello.
Help my find resistor values and SOT23 type or schematic power supply of Subwoofer Polk Audio PSW 111
Resistor marking RED
Resistor marking RED, SOT23 marking BLUE
Thanks
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
Hi,
I registered mostly to flag this issue :
- current database has this file
https://elektrotanya.com/polkaudio_psw10_sch.bmp/download.html
which is a completely unrelated schematic that is NOT for the PSW10.
- I uploaded a better schem :
https://elektrotanya.com/polk_psw10_schem.png/download.html
but currently it's (incorrectly) shown as a duplicate of another schem on this page:
https://elektrotanya.com/show_rawsch
Is it marked as a dup simply because the filesize matches ?
Best regards.
