Sajnos a feltöltött service manualban csak a készülék rajza van meg a subvooferé nincs. Kérem akinek esetleg megvan tegye fel. Köszönöm!
Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva).
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához.
Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
Találtam ezt a dobozt, az SP-410D aktív subwoofert.
Első mérésre a végfok IC zárlatos.
Ismeri-e valaki ennek a végfok típusát?
2 db. 5W-os, 1 db. 20W-os végfok van egy tokban.
Mérgemben kinyomta a vakerára, de ha kapható lenne ilyen IC, talán érdemes lenne kicserélnem.
Valamire csak jó lenne....
sziasztok..
a segítségetek szeretném kérni egy autómata bekapcsoló subbwofer megalkotásában.
adott egy sony házimozi erősítő, amire actív subbwofert lehet csatlakoztatni, ha jól tudom az azt jelenti ha kikapcsolom az erősítőt akkor kikapcsolja a mélynyomót is (meg be is ha bekapcsolom)..
de a másik hogy nekem a subbwoferem passiv és ezt hajtom hídban egy autó erősítővel aminek a bemenete sztereo (2 rca), és egy számítógéptap 300w atx adja az áramot. az atx et be tudom kapcsolni egy relével.. ezzel nem is nagyon van gond.
1, a problémám az lenne hogy kellne egy elektronika ami a házimozi erősítő subbwofer jelét észleli, és bekapcsolja a atx tápot, mondjuk egy sima relével.
2, és még az lenne a másik hogy ugye a házimozi subbwofer jele mono és ezt kellene nekem úgy megoldani hogy dual monoban (2 rca) tudjam rádugni az autóerősítőre.. és ezt egy elektronikában kellne ha lehetséges.. azt nem tudom elég erős e ehhez a jel..
egy ilyet már találtam, ezzel az 1, nagyábol meg is lenne oldva, már csak a 2, at kellne hozzábűvölni ha lehet..
ha valamit nem logikusan írtam előre is elnézést, lehet hogy az elgondolásom nem tökéletes..
segítséget előre is köszönöm..
Sniper
