Kapott egy túlfeszt és elszállt a két puffer kondi, meg a táp vezérlő SMD IC. Sajnos le van csiszolva a teteje. Két FET-t hajt meg. Van-e rajza valakinek?
Mindenkinek köszi a segítséget, jó lett!
Adott egy infinity sw-12 sub, hangos alapzajjal, ami gyorsan kiderült hogy a trafó okozza.(teljesen kiszedve önmagában is zúg terhelés nélkül is)
Kérdésem hogy a trafóval lehet-e valamit kezdeni vagy csak cserével orvosolható, mert ugyebár pont ilyet biztosan nem találnék hozzá.
Amúgy meg tökéletesen működik.(egyenlőre)
Van egy ilyen Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track Soundbar-om amihez van gyárilag egy Wireless Subwoofer PS-WWS1 is ami vezeték nélkül kapcsolódik a Soundbar-hoz.
Az a problémám, hogy
amit találtam manual-t hozzá, abban pont erről nem esik semmilyen említés. A problémám az, hogy a Subwoofer, egyik napról a másikra egyzser csak elnémúlt.
Ez annyit takar, hogy nem néma, hanem olyan halkan szól, hogy csak kézzel érezhető hogy van hang, azaz mozog a hangszóró, közelebb hajolva hallani is, de élvezhetetlenül halk.
Amit találtam a PCM azonosítója:
Samsung AH94-02239B PC Board-Amp, Ht-Ws1
Képek (netről) a PCB_ről:
Wifi panel:
Ezen kívül semmit nem találtam róla.
Esetleg valaki nem javított ilyet vagy nem tudjam merre induljak el, mindihol neten annyit írtak, hogy szervízbe vigyem be, vagy cseréljem az erősítő PCB-t egyben:(, ami nem egy gazdaságos megoldás..
Köszönöm szépen előre is.
szep napot
ennek a suwoofer bekotesen elakadtam,...pontosabban azert,mert harom kivezetes talalhato a POWER jeloles alatt-GND REM BATT
hogy is van ez?
honnan szerezhetnek rajzot,manualt ehhez a szerkezethez?
koszonom,hogy foglalkoztok a temaval
