szep napot
ennek a suwoofer bekotesen elakadtam,...pontosabban azert,mert harom kivezetes talalhato a POWER jeloles alatt-GND REM BATT
hogy is van ez?
honnan szerezhetnek rajzot,manualt ehhez a szerkezethez?
koszonom,hogy foglalkoztok a temaval
évekkel ezelőtt építettem egy subwofer-t, Piret Endre okleveles hangmérnök terve alapján, kompand láda. 30 cm-es videoton hangszórókkal. az erősítőt egyik ismerősöm készítette hozzá. 100w-os. egyet kifelejtettünk. nem lett rá téve ventillátor. amikor dolgoztatva van rendesen, pl. zenénél, egy idő után túlmelegszik és leold. aztán amikor lehül a megfelelő hőmérsékletre , újra bekapcsol. arra gondoltam, hogy után kéne építeni rá egy hőrelével szabályozott ventillátort. érdeklődnék, hogy nem tudna e ebben mondani valaki valami útmutatót.
Kezemben a maradvány és sorolnám ami felismerhetetlenségig megsemmisült. A 3BR0665 az megvan de a C911 a ZD906 a ZD901 ami ismeretlen. Nézelődtem segítség után de csak azt találtam ami nekem is van.
https://linustechtips.com/main/topic/1047584-help-needed-with-lg-subwoofer/
Hátha valaki tud segíteni, előre is köszönöm.
Találtam ezt a dobozt, az SP-410D aktív subwoofert.
Első mérésre a végfok IC zárlatos.
Ismeri-e valaki ennek a végfok típusát?
2 db. 5W-os, 1 db. 20W-os végfok van egy tokban.
Mérgemben kinyomta a vakerára, de ha kapható lenne ilyen IC, talán érdemes lenne kicserélnem.
Valamire csak jó lenne....
