Sziasztok! Segítséget kérnék a fenti szkópom egyik pillanatról a másikra elment a vízszintes eltérítés, csak 1 pont van,de függőlegesen renddben működik. Nagy segítség lenne 1 kapcsi rajz, ha valaki tudna segíteni. Megköszönném.
Előre is köszi a segítséget.
Ez a szkóp már nagyon régen meghibásodott, most vettem elő.
A T16 - P217 tranzisztor zárlatos, sehól nem lehet kapni.
P217 - Ge, PNP, - W: 30, - Ucb V: 60, - Ueb V: 15, - Ic max, A: 7.5
Maximális csomópont hőmérséklet (Tj), ° C: 75
HQ-nál lehet kapni
MJE2955T SI-P 70V 10A 90W 4MHz NF/L 135.72 Ft
Paraméterei megfelelnének, de ebben a fokozatban alkalmazható e SILÍCIUM tranzisztor a GERMÁNIM tr. helyett ?
Köszönöm. csepi
A történet ott kezdődik, hogy nemrég kölcsönadtam a cimben emlitett mérőműszert egy ismerősnek, ő rárakott egy kondit (paramétereit nemtudom) kisütés nélkül. Majd gondolta hogy "megjavitja" hogy én ne vegyek észre semmit; hát működni még mindig nem működik, a csatolt kép az állapot ahogy visszakerült hozzám. Az eszköz teljesen halott, ha az USB kábelt bedugom, akkor a töltő áramkör működik, feltölti az aksit, a LED szint vállt, de az eszköz meg se mukkan. A probléma ott kezdődik hogy úgylátszik ez egy elég egyedi p*csagyümölcs teszter mert az összes neten lévő kapcsolásirajzból amit találtam egyik se passzol hozzá. Egyes helyeken olvastam hogy kuka az ATMega, itt is van egy kis hiba, ezen az IC-n nincs megjelölés, kutakodva és csipogtatva kb 80%os bizalommal mondom hogy szerintem ez egy ATMega8 és nem egy 324p amit az összes kapcsolási rajz ir. Segitséget szeretnék kérni, tény, ezután lett egy új mérőm, de ha lehet akkor ezt is fel szeretném támasztani.
lehet valaki meg tudja mondani, hogy mi a külömbség a C1-122 és 122A jelzésű orosz oszciloskóp közt? Ez egy "fiókos" műszer,ennek az alapegységéről van szó.
jandu.
