Üdv kedves szakik!
Hozzám került egy Orosz ( szovjet) C1-59 (SZ1-59) típusú oszcilloszkóp. A felépítéséből gondolom, hogy katonai verzió lehet. Jó nagy darab, rack-ba rakható, és hátul is vannak bemeneti.
Méregettem benne a félvezetőket, feszültségeket. Találtam néhány kiszáradt, kapacvesztet kondit.
Cseréltem őket. Eredmény: egy darabig volt fény, jól fókuszálható, a benne lévő mérő jel( négyszög)
jól kirajzolódott. A függőleges helyzet kicsit mászkált, de kb. 2-3 perc múlva abba hagyta. A működése alapján úgy saccolom, hogy hosszú utánvilágítású cső van benne. Az utánvilágítási időt lehet állítani. Aztán találtam még kapacvesztett kondit. Azt is cseréltem. Most már nincs fény sem. :)
Visszaraktam a régi kondit, akkor sincs. Kellene egy rajz, vagy szervizkönyv.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: Mickie
Sziasztok. Elromlott az oszcilloszkopom. Munka kozben tortent, egyszer csak eszrevettem, hogy fekete a kepernyo. Kikapcs, kis ido mulva bekapcs, es ujbol volt vizszintes vonal. 10-15 perc mulva ujbol eltunt a vonal. Kinlodva bar, de sikerult befejeznem a javitast, es eltettem a muszert. Most ujbol szuksegem lenne ra, de a bekapcsolast jelzo leden kivul nem tortenik semmi. Valami tanacsot kernek, merre keressem a hibat, mert szkop javitasban egyaltalan nem vagyok jartas. Koszonom. Udv.
Ez a szkóp már nagyon régen meghibásodott, most vettem elő.
A T16 - P217 tranzisztor zárlatos, sehól nem lehet kapni.
P217 - Ge, PNP, - W: 30, - Ucb V: 60, - Ueb V: 15, - Ic max, A: 7.5
Maximális csomópont hőmérséklet (Tj), ° C: 75
HQ-nál lehet kapni
MJE2955T SI-P 70V 10A 90W 4MHz NF/L 135.72 Ft
Paraméterei megfelelnének, de ebben a fokozatban alkalmazható e SILÍCIUM tranzisztor a GERMÁNIM tr. helyett ?
Köszönöm. csepi
Szeretnék segítséget kérni a C1-94 szkóp javításához. Bekapcsolás után kb fél óráig rendesen működik, majd egy kattanás kíséretében leáll a nagyfeszültségű fokozat. A fokozatban az összes diódát és az elkót kicseréltem, de nincs változás. A feszültségek - amikor működik - a megadott tartományba esnek. Leállás után az áramfelvétel lecsökken.
Feri.
