Üdvözlet mindenkinek!
Ismerősöm megkeresett, kell e nekem ez a műszer jó árért. -Persze! -Mondtam. Itt hagyta nekem tesztelésre. A célokra megfelelne, de scoope állásban AC mérésnél a számmal mutatott érték jó, de a szkópernyőn csak DC komponensű AC-t látok. Azaz, pontosan olyan, mintha csak DC-ben mérne. Előtét kondival jól mutat, nem mozdul ki a képernyőről az 'alapvonal'.
Vajon ez gyárilag ilyen, vagy már bugos?
Akinek hasonló vagy ilyen műszere van, kérem segítsen ki ezzel az információval.
Köszönöm.
A történet ott kezdődik, hogy nemrég kölcsönadtam a cimben emlitett mérőműszert egy ismerősnek, ő rárakott egy kondit (paramétereit nemtudom) kisütés nélkül. Majd gondolta hogy "megjavitja" hogy én ne vegyek észre semmit; hát működni még mindig nem működik, a csatolt kép az állapot ahogy visszakerült hozzám. Az eszköz teljesen halott, ha az USB kábelt bedugom, akkor a töltő áramkör működik, feltölti az aksit, a LED szint vállt, de az eszköz meg se mukkan. A probléma ott kezdődik hogy úgylátszik ez egy elég egyedi p*csagyümölcs teszter mert az összes neten lévő kapcsolásirajzból amit találtam egyik se passzol hozzá. Egyes helyeken olvastam hogy kuka az ATMega, itt is van egy kis hiba, ezen az IC-n nincs megjelölés, kutakodva és csipogtatva kb 80%os bizalommal mondom hogy szerintem ez egy ATMega8 és nem egy 324p amit az összes kapcsolási rajz ir. Segitséget szeretnék kérni, tény, ezután lett egy új mérőm, de ha lehet akkor ezt is fel szeretném támasztani.
A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért.
Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom...
A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba.....
A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés.
Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem.
A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve...
Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség?
Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani.
A segitségeket előre is megköszönöm!!!!!
Űdv varadi
Kinyitottam a szkópot, és nekiültem a doksinak. A tápegységből kimért nyolc dióda egyikének záróirányú ellenállása pár megohm volt, a többié 400 megohm körül. Emiatt az egyik hidat kicseréltem.
A hiba maradt. A hátfalban elhelyezett tápmodulból kivettem egy 1A-os biztosítékot, és a két kapcsoló tranzisztort. Az egyik 2T812A és KT812A névre hallgatnak. (RISZ16 modul T1 és T2) A rajz szerint ezek 2T809A lennének.400V 8A-es tranzisztorok. Itthon két BU508AF volt 8A-es tranzisztorom, azzal indítottam el a tápot.
Amíg az egység nem működik, 18W a fogysztása, ha beindul a teljesítménytranzisztoros fokozat, 230W-ot mutat a mérőeszközöm.
Ezek után visszapakoltam a készülékbe a tápot, és elndítottam a szkópot. 6-700W körüli fogyasztást mutatott a fogyasztásmérőm, s fény nem jött meg, de rövid idő alatt kiüttötte a 2db BU-t
A csatlakozó, amit szeretnék, a hálózati kapcsolóhoz vezető kábelen van. Javításkor elfoglalja az asztalom a szkóp, nem fér mellé a kiemelt táp, jó lenne egy segédeszköz. Hátha van valakinek elfekvőben.
