Helló ! Kaptam egy szép állapotú Vielfachmesser III műszert.
Ilyet: https://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_vielfachmesser_iii_3.html
A gép jól működik, de van egy röhejes gond vele. A problémám az, hogy az alapműszer előtti üveglap beesett a gépbe. Ahhoz, hogy visszaragasszam a helyére, az egész műszert szét kell szedni. Ez nem lenne baj, de az utolsó (?) lépésnél megakadtam. Az összes csavart kiszedtem a gépből már, de az alaplapja még mindig nem enged. Lötyög, de nem jön ki. A méréshatárváltó forgatógomb környéke tartja vissza. Azt gondolom, hogy a méréshatárváltó forgatógombot kellene kiszerelnem ahhoz, hogy hozzáférjek az alapműszerhez, illetve az előtte levő üveglaphoz.
Kérdésem tehát az, hogy hogyan tudom az előlapi méréshatárváltó kapcsoló forgatógombját levenni ? Nem szeretném eltörni, de egyelőre nem enged. Óvatosan alányúltam csavarhúzóval, de semmi eredmény. Nincs (nem látok) a forgatógombon egy szem csavarhelyet sem, vagy valami ék helyét, aminek a kiszerelése után a forgatógomb lejön. A műszeren belül is hiába nyomkodom a forgatógomb (illetve, azt hiszem, hogy annak) tengelyét, semmi eredmény.
Megköszönök minden segítséget és amint tudok, válaszolok. Ha valaki gyors reagálást szeretne az ötletére, akkor a hummer@enternet.hu címre írjon privátot. Azt minden nap legalább egyszer megnézem és válaszolok is. Köszönöm szépen.
Üdv Mindenkinek!
Olyan megoldást keresek hogy a fent nevezett A/D IC-t hogyan lehetne úgy bekötni hogy a tápja és a mérendő feszültség közös negatívon legyen. Minden általam fellelt rajzon független táppal járatják viszont nekem egy meglévő egységbe kellene bele szerkeszteni ahol nincs módom független tápot előállítani.
Válaszokat előre is köszi Tibor
üdv: hiányosan kaptam a képeken látható kis műszert
Egy DIP-8 tokozású IC hiányzik belőle(IC1 pozíció)
A tanyán van ugyan egy rajz, de csak a százlábú alkalmazási rajzát tartalmazza
Van valakinek ilyen, és megnézné, esetleg teljes rajza?
6x35x 2mm-es a zebragumi mérete
Valaki tud segitteni,szeretnem tudni a kepen levo alkatreszek pontos elnevezeset es ha kaphatok valahol.Szeretnek beszerezni tartaleknak mind a kettobol.
Az elso alkatresz DK01401 ,a masadik pedig DK00801.Az elso R8-cal van jelolve a masadik JR1-el van jelolve a kapcsolasi rajzon.Koszonok minden hozaszolast.
