Üdvözlet mindenkinek
A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Segítséget előre is köszönöm
Üdv:Mitu
A segítségeteket szereném kérni a következőben.
Sokak számára ismerős lehet a címben nevezett készülék. Én soha nem használtam még ilyesmit.
Nemrég kaptam és állíólag működőképes állapotban van.
Belenézve minden érintetlen és szép állapotú. Bekapcsolható, világít :)
Kissebb hiányosságai azért vannak és ebben kérném a segítségeteket.
A hátulján lávő csatlakozó mely a képcsőre megy le van szakadva és nem tudom mi alapján tunám bekötni. Ennek a csatlakizónak a kiosztását keresem.
Illetve egy kezelési leírást hogyan tudnám használni/kipróbálni.
Csak magyarul és angolul tudok aki tud kérem segítsen.
Ui.: Tudom hogy nem biztos hogy kellesz még használnom de szeretném megismerni ezt a műszert is.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Van egy TR-5270- D030 tipusú frekvenciamérőm aminél az a hiba hogy kettő kijelző csőben minden szám világit nagyon valószinű hogy a SN74141 vagy SN7490 IC-k közül lehetnek a hibásak de hogy tudom meg hogy melyik ? Azért érdekes mert a kicserélése nem egy egyszerű feladat , vagy valóban mind a kettőt cserélni kell ?
Sziasztok! Egy Tektronix 314 szkóp kettős potenciométereinek az egyik tengelye hiányzik!Konkrétan csak egy olyan van ahol korrektül látszik a két egymásban futó tengely. A többinél csak elpörög a tekerő és ha leszerelem csak egy tengely látszik! Mellékelek képeket is! Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet esetleg ezeket a potmétereket javítani, mert amúgy hibátlan a szkóp! Köszönöm!
