Keresünk számlaképes céget, vagy vállalkozót iskolában használt, zömmel Ganzuniv 1-3-4 típusú illetve HLA-2-es műszerek javítására.
Aki tud valami lehetőséget, kérem írjon.
Kedves Olvasó!
Néhány hónappal ezelőtt bukkantam rá a címben szereplő remek szerkezetre, melyre egykor sokan méltán büszkék voltak.
Az eszköz eléggé gatya állapotban volt, a burkolatokat borító szines fólia levált, sok helyen korrodált az alumánium lemez is, valamint a készülék nagy része üzemképtelen volt. A belselyéből a több évtizedes poron kívül szénaboglya és más mezőgazdasági "termékek" is előkerültek.
Néhány órás bontás alatt sikerült lemezíteleníteni és kideríteni a problémákat. Néhány törött biztosíték, zárlatos kondenzátor és felszakadt forrasztás rendbe tétele után életre kelt és tette a dolgát, a frekvencia mérőt leszámítva. (200V-t már mértem a kimeneten, igaz terhelést még nem látott)
Újabb néhány órás keresgélés után ráleltem a hibás elemre, ami miatt e sorokat is írom. A frekvenciaváltó bemenetét található egy SN72710 (másnéven ua710) komparátor IC. 14 lábú DIL tokozású. Ez ment benne tönkre.
Amennyiben Kedves Olvasó rendelkezel a fent említett IC-vel és szívesen kötnél "üzletet" kérem jelentkezz.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Üdvözlettel:
Huszár Tibor
Üdv a tanyasiaknak!
Megpróbálom még egyszer. Kicseréltem a fotókat kicsit jobbra, hogy olvashatóak legyenek a számok. Talán akad valaki aki tud ezekről valamit,
akár kezelés, akár szervíz doksi, segítsen az újraélesztésben.Vannak részegységek amik működnek, annak ellenére, hogy kb. 90 óta állnak. A keleti pu. mellett egy utcában, talán Róna U.,volt egy szervíz, aki javította ezeket
Köszönet István
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hoztak hozzám egy C-Tech SFP Combo 2012 antenna mérő-beállító műszert.
Hiba: A kijelzője nagyon halvány, csak oldalról lehet látni, de akkor is nagyon rosszul. Egyébként minden funkciója jól működik.
A tulaj éjszakára kint hagyta az autójában, amikor mínuszok voltak, azóta lett ilyen. Lehet, hogy a kijelzője sérült meg a hidegben?
Rajz hiányában nehézkes a javítása. Amit eddig megnéztem, azok a tápok, amik jónak tűnnek.
