A fotón látható TV kép analizátort megmentettem a kidobástól és szeretném restaurálni. Az összes BNC fekete, a kezelőszervek kh-sak de ez a kisebbik gondom. Az első (Sync. Generator) fiókot bekapcsolva a piros lámpa világít (LED vagy izzó) és a csatikon kijönnek a megfelelő szinkronjelek. Ekkor a teljesítményfelvétele 25W a hálózatból. A második fiókot bekapcsolva (Pattern Generator) azon már nem világít a piros lámpa viszont működik és kijön a kompozit videojel. Ekkor 45W-ra nő a teljesítményfelvétele. És most jön a harmadik fiók (TV Picture Analyzer). Bekapcsolva ezen sem világít a piros lámpa viszont a teljesítményfelvétele megugrik 180W-ra és az első két fiók kimenő jelei összeomlanak. A fiókot kihúzva nem látok rajta égett alkatrészt és zárlatot sem mérek a tápokon. Az egész doboz hátuljában van a tápegység. Szerintem ott lesz a hiba. Rajzot a fiókokról és az egészről sem találtam. Úgy tűnik, hogy a 3. fiók a hálózati feszültséget kapcsolja. Ezek szerint minden fiók külön külön hálózati trafós táppal rendelkezik? Pillanatnyilag nem tudom jobban szétszedni mert hátul az összes csavar bele van törve, ki kell fúrnom. Ismeri valaki ezt a műszert?
Keresnék olyant aki ért a címben említett műszerhez, esetleg régen javította, van neki, ha akadna kérem privátban keressen.
Ih-81 témával kapcsolatban kicsit bővítem a dolgot, mellékelek egy videót mi a jelenség:
https://www.youtube.com/watch?v=BnVX8SKkzbI
Van egy régi világító számlapos órám, a műszert mR/h állásba rakva semmilyen életjelen nem mutat, viszont ha R/H és mR/h között váltok a kapcsolóval akkor egy pillanatra felugrik a mutató és szép lassan megy vissza amint a videón látni, és mérést produkál, viszont csak egy ideig, szép lassan nullára tér és ott marad.
Ha nincs előtte teszt anyag nem mér, gondoltam kipróbálom nehogy átvágjon, akkor csak szép lassan nullára ereszkedik a mutató. Vajon mi lehet a gond? Ha már itt vagyok, telep feszültség ellenőrzéshez van a piros vonal jobb oldalon? Sajnos fent van a neten a leírása de hiányolok dolgokat.
sziasztok,
szeretnék összerakni egy LCM3-at, de nem akarok vásárolni egy PICkit-et...
hiszen csak egyszer használnám
valaki vállal ilyet esetleg?
köszönet,
Péter
____________________________
PS:
tudom, hogy rengeteg LCM3 topic van....
de valami miatt nehéz rájuk / köztük keresni...
például az "LCM3 építés"-re keresve nincs találat... például lásd,
miközben "LCM3 építéséhez segítség" fórum topic, és hasonlók .. stb... abszolút léteznek..
mindezt csak azért mondom, hogy jelezzem, kerestem, mielőtt megnyitottam ezt a topic-ot :)
Hola: Tengo esta fuente de alimentacion que no hace nada, no se le ve nada quemado, pero no funciona.
Necesitaria el esquema electrico para intentar repararla, ya que no se encuentra a la venta nueva.
Por lo que pude apreciar lleva un integrado uc2842an, que no oscila y no tiene tension de refencia en el pin 8.
Esta fuente se alimenta a 48voltios dc y deberia tener salida de +5, +14, +15 y -15 voltios.
Agradeceria si alguien tiene alguna informacion de esta fuente.
Un saludo.
