Keresnék olyant aki ért a címben említett műszerhez, esetleg régen javította, van neki, ha akadna kérem privátban keressen.
Ih-81 témával kapcsolatban kicsit bővítem a dolgot, mellékelek egy videót mi a jelenség:
https://www.youtube.com/watch?v=BnVX8SKkzbI
Van egy régi világító számlapos órám, a műszert mR/h állásba rakva semmilyen életjelen nem mutat, viszont ha R/H és mR/h között váltok a kapcsolóval akkor egy pillanatra felugrik a mutató és szép lassan megy vissza amint a videón látni, és mérést produkál, viszont csak egy ideig, szép lassan nullára tér és ott marad.
Ha nincs előtte teszt anyag nem mér, gondoltam kipróbálom nehogy átvágjon, akkor csak szép lassan nullára ereszkedik a mutató. Vajon mi lehet a gond? Ha már itt vagyok, telep feszültség ellenőrzéshez van a piros vonal jobb oldalon? Sajnos fent van a neten a leírása de hiányolok dolgokat.
Sziasztok. Nagyon ritkán veszem elő a fent emlitett M328 alkatrészvizsgálót...Meglepetésmre a vadi új tranzisztorokat se ismeri fel,....vagyis csak ellenállás értéket mútat...
Létezik hogy elfeljtette a programot?
Ha igen...lehet e valamit vele kezdeni?
A hozzászóllásokat ötleteket előre köszönöm.
UI: A hibát a kalibrálásnál ott követtem el....hogy nem vettem figyelembe a karos ic foglalat felső sora nem lábkompatibilis az alsó sorral...de végűl is megoldódott.
Viszont hibás alakatrész esetén amelynek a három kivezetésnél teljes rövidzár van...és ezt a teszter észleli, tesztelésbe kezd....ami még most zavar, de majd erre is rájövök...hogy miért teszi.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólsait.
Le tudná ezt gyártani valaki?:
http://www.creatronica.com.ar/adaptadorSMD.html
Biztos többünknek szüksége lenne rá.
Szerintem nagy ötlet.
Olyan problémám van, hogy az EMG1553-as szkópomnak a felső határferkije
alacsony, kb. 5MHz. A delay time potmétert hiába állítgatom, nem csinál semmit, a felfogató anyája ki volt lazulva, és mozgott az egész potméter.
Szétszedtem és meghúztam a csvart, a potméter jó.
Hogyan lehet ezzel mérni 25-30-megát, ugyanis a neten azt olvastam, hogy 30M-ás.
Elöre is köszönöm a segítséget!
