Nem tudja valaki, hogy lehet szétszedni ezt az lcd-t?
Talpát tartó 2db csavaron kívűl csak az aljzatokat rögzítők vannak.
Meg se moccan, nem merem feszegetni, szép kalapácslakk a fényezése.
Üdv,kovi
Akkor a címben is kíjavíthattad volna!
Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Kedves tanya lakók! Ennek a készüléknek igen érdekes kép hibája van, és nem tudom eldönteni hogy a képcső e a ludas Thomson A48 cső van benne van eredeti itthon.Eddig minden jel arra utal,hogy a képcső G2 segédrács hiba van.Bekapcsoláskor egy jó percig tökéletes a kép,utánna elkezd pislogni vastag csíkokban ahol nagyobb a fény ott kifehérdeik a kép fekete pl: szélesvásznú filmeknél,a fekete sáv fehér G2-őt letekertem és még így is visszafutási csíkos a kép.Tanácstalan vagyok mert,még ilyen hibával soha nem találkoztam képet csatoltam.Forrasztások ok video tápfesz szűrő elkókat cseréltem,STV 2246 ic át forrasztva RGB meg van igy video proci hibát kizárnám segítséget köszönöm!! T:Zsolt
