Hoztak 2 db mono házigyártmányu QUAD-ot, az egyiket mintának mert az jó.A másikban azonnal kiég a végtranzisztor MJ 15003 (TO-3), meg az egyik meghajtója BD246C.Tápja kb 500VA toroid transzformator 2x44000uF elkókkal, tápja stabil ±56V. Az OP LT318 fémtokos volt, az is rossz volt.
Beraktam uj MJ15003-at kiégett, meg elégett a NYAK-on egy pár helyen a vezeték ezek után olcsobb 2N3055-öt tettem bele az is azonnal kiégett.
Most OP helyett TL081-et, majd mostmár TL071-et, ezen az OP-n 6-os kimeneten 1.1V helyett -8.8V van, ha kiakasztom a hangszóró kimenetrôl a visszacsatolást (R5=4k7) akkor -14V-om van, de ez átsétál lassan +14V-ra, OP tápja ZY15-el stabilizálva van de nekem 15.9V,-15.6V van, próbáltam a pl.negatív tápot (mivel nincs duplatápom) külsô táppal kiegyenliteni de a 6-os kimenet nem változott.
Tr2 kolektorán +54V (jó?)
Tr1,Tr3,Tr4 emiterjein +54V (rossz)
Végfok bázisokon +54V (rossz)
A rajz ehhez hasonlo de gyengített nincs benne a Tr5, Tr6, az OP kimenetén nincs D8 zener,D9 zener.
http://img15.imagefra.me/i83f/shizo/vrfk_108_uef0y.jpg
Van ez az alpia-ptx 800 -as autó végfok,2öt kaptam belölle gondoltam az egyiket megcsinálom mert a másik tápbajos is volt.szóval nekiálltam a "jobbiknak"aminek bekapcsol ledje zöldre,de hang csak nagyon kicsi és amikor dob van a zenében akkor reccsen,cseréltem benne fet-eket,az eredeti cep75n06 helyett irf3205-öt tettem,cseréltem már majdnem minden elkót mert némelyik tényleg kivolt száradva,de a hejzet ugyanaz.ami nekem furcsa,hogy 4 db azonos fettel müködik (irf3205) de az egyik pár feten amelyikre a -20,9 volt érkezik az rajta van a source-ön és a gate-en is egyaránt,ami szerintem nem egészséges.ebben szeretném ha segitenétek,mertmár kifogytam az ötletekből.A képek nem a legjobbak,de kb igy néz ki a táp ic tl 494cn.
Radionette Solist RNSHDIW15E DAB+/FM/Internet Radio
Nekem ez az elso ilyen amit latok, nagyon tetszik, tobbek kozott szines kijelzo, szep menuk, BT csatlakozas, internet radio, Spotify, stb.
A problema a kovetkezo:
A hangero szabalyozo gomb vegtelenul forgathato korbe, a forgatas iranya noveli vagy csokkenti a hangerot.
Ez a resze mukodik is szepen, a kijelzon valtozik a hangero erteke, de a hangerot nem szabalyozza.
A hangero neha valtozik... magatol. Nem tudom mi szerint, de nem fugg ossze a kiirt ertekkel, nemitva is pont ugyanugy szol mint maximalis hangeron.
Szerintem software baja van, menubol csinaltam egy gyari visszaallitast, de nem befolyasolt semmit.
Erre keresek otleteket.
Minden jot,
Janos
Üdv mindenkinek!
KDC-W312 tip. cd-rádió E-99 hibakódot produkálja.Nem pörgeti a lemezt olvasáshoz.
Merre induljak!
Szép estét mindenkinek!
