CANCA 2196LT-1-
TV - EPROM
658.0byte
EPROM
Looking for similar canca manual?
    CANCA 2196LT1 2196 LT 2196LT
JVC AV-21JT5 képeltérítési hiba
Sziasztok! Segítséget kérek, feladtam, nincs több ötletem! A jelenség: kép alsó felét felgyűri, 5-7 perc után a kép kisimul,normál geometriájú lesz. A tv TDA 1771-el megy, (cserélve), az összes elkó cserélve-( ESR-rel mérve kicsit gyengék, de nem jelentősen)-a képeltérítő fokban. Változás semmi. Nanók kicserélve-semmi. Táp nem változik -27V-, nem brummos, szűrő elkó cserélve. Ellenállások ha csak el nem b....tam nincsenek felnyúlva. Fűrészfog szép, nem változik. Itt a vége- meg az ötleteimnek is! Ha van valakinek, kérem ossza meg velem! Előre is köszi!
CUC1930
Üdv! Keresek bontásból 292016800501 számú sorkimenőt. A siniből rendelhető FBT40789, de inkább egy bontott eredeti érdekelne.
Orion T2136 MTX-S-FLAT CH:11AK30S-2 TV-nek nem indul a tápja.
Sziasztok! Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt. Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem. Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág) a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon. De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV. Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap. De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni. UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa. A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek. Üdvözlettel: Istvan87
samsung ws-32z308p service menu
Sziasztok kedves kollégák! Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy találkozott e valaki olyan hibával Samsung samsung ws-32z308p típusú tv nél,hogy nem enged belépni a service menü be? A leírtak alapján próbálkozom :INFO+MENU+MUTE+POWER on stanby állapotban! A távirányítón kipróbáltam minden gombot külön.Próbáltam a megadott sorrendben,és egyszerre nyomni a gombokat,semmi! Alul a kép elég csúnyán görbül,és felül is látható! Ezt szeretném orvosolni! ÜDV! Péter
