Alpahiba-sorvégtranyó zárlatos, csere után 60-as égőn keresztül /ez a hálozattal van sorbakötve/ az első pillanatban ellőtte, ilyenkor még nincs is sormeghajtó jel, ahogy utolag ellenőriztem, ill. nem is szisszent.
Amit átnéztem:sortáp 135v, stabil-terhelhető-nem zajos, sormeghajtojel ok, forrhibák voltak, kollektorkondik ellenőrizve, ezek a barna kondik mindig jok ha szemre épek és mérve jok,ezeknél még nem találkoztam olyannal ami a mérés-szemrevételezés ellenére rossz volt, sorkin nem látszik csik vagy pup, az elkok szintén jok ránézésre és mérve is, tápban mérés nélkül cserélve mindkettő, diodák félvezetők ellenőrizve.
Most hirtelen kifogytam az ötletekből, help.
Egy 20-25 év körüli Hornyphon (talán Philips) külföldi "kuka" TV-vel az a probléma, hogy nem tudok rájönni, miként lehetne bememorizálni a szín és fényerő beállításokat.
A TV-ben az elem cserélve lett így a csatornákat nem kell állandóan újra keresni, de a színt és a fényerőt még mindig elfelejti.
A TV kinézete ehhez hasonló, csak kisebb képernőyős
Sürgős lenne Busdapest és vonzáskörzetéből egy darab!
köszi!
Pityesz
Tisztelt Kollégák!
Készenléti táp van, de a stby led nem világít a főtáprelé sem húz be. Ha átkötöm a sor elindul képeltérítés hibával.A led ekkor sem mutat életjelet.A tápok megvannak amit tudtam mérni, mert szerviz szempontból katasztrófa ez a készülék az M-board rövid csatlakozói miatt.Ha lenne ötlet, megköszönöm.
Köszi, üdv, kovácsa,
