A jelzet gép, a címben leírt hibát produkálta. Mosás után a bal felső ledsor felső 3, illetve a bal felső nyomógomb ledje " felecken " villog. Innen tovább indítani semmilyen programban indítani nem lehet. A gép kb fél óra pihenés után újra indítható. A kondik, diódák cseréje nem hatotta meg. A perifériák rendben találtattak. Többszöri mérésre, kiderült, hogy az 5 voltja leesett kb 4.5 tized voltot. Egyéb okát, a fent említett alkatrészek cseréje miatt nem látván a 2Viper 12A " cseréje a problémát megoldotta. A dolog érdekessége, hogy az alkatrészek, hűtésére, " fűtésére a hiba nem múlt el, illetve nem volt előidézhető. Egyszerűen ennyi ideig volt hajlandó működni. Köszönöm a figyelmet !
Itt egy elrettentő példa! A topik nyitása óta született összes hozzászólás szürke. (Volt amit nekem kellett szürkíteni!) Ezért aztán egy kicsit lezárom. Csak amíg összeszeditek a gondolataitokat hogy érdemben is válaszolni tudjatok.
Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
Üdvözlet Mindenkinek!
Candy mosogatógép vezérlő paneljén a nagy kék kondenzátor melletti ellenállás elégett, nem olvasható a színkód.Kérem a hozzáértők segítségét.
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
