Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
Üdv Mindenkinek!
A gépen a program jelző fények (3db), bármelyik gomb megnyomása után 3x felvillan, és nem történik semmi. Töltöttem bele vizet azt leüríti a gép. Programot nem lehet választani, mert csak villog.
Lehet ezeken vmi tesztet futtatni?
Köszönettel
Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Fűtőszálakat mértem, mindent néztem, még reléláb forrasztásokat is. Természetesen háromnegyed órája szépen megy. Ötletem sincs.
Ja, és el ne felejtsem. Szép napot mindenkinek.
